Недокументированный MSGBox. Красивее....
Единственное польза от такого нестандартного способа создания - это первая секция (строка) выделена жирным шрифтом, что бывает красиво и нестандартно. ;) Dim lngReturnValue As Long lngReturnValue = Eval("MsgBox(""Это жирный шрифт заголовка секции.@" & _ "Это простой шрифт тела секции. Похоже, есть разделение на три секции.@" & _ "Значок, клавиши и выбор надо ставить суммой цифр."",289,""Это заголовок MsgMox'a"")") MsgBox lngReturnValue если еще кно-нить знает про этот способ или может дополнить милости прошу..... ... |
| 19.02.2004, 17:06 |
А почему Недокументированный .? В Helpe Access 97 все прекрасно расписано. ... |
| 19.02.2004, 17:18 |
Странно, я не читал хелпу 97, по причине того, что не успел поработать с этой версией......Но вроде в 2000 ничего такого не было ? А можешь что нибудь добавить ? ... |
| 19.02.2004, 17:22 |
Daf А почему Недокументированный.? В Helpe Access 97 все прекрасно расписано В XP и 2003 форматирование msgbox'ов обычным способом не работает, приходится таким образом :) ... |
| 19.02.2004, 17:23 |
Действительно... Нужно использовать Eval и Двойные кавычки. Дополнение: Вот это выражение и так выведет сообщение: lngReturnValue = Eval("MsgBox(""Это жирный шрифт заголовка секции.@" & _ "Это простой шрифт тела секции. Похоже, есть разделение на три секции.@" & _ "Значок, клавиши и выбор надо ставить суммой цифр."",289,""Это заголовок MsgMox'a"")") А вот эта строчка : MsgBox lngReturnValue выведет "1" или чего нибудь еще... Она лишняя. P.S. В 97 предложенная конструкция работает. ... |
| 19.02.2004, 18:08 |
Вопрос. А как быть в таком случае: В 97 Access'е вот это красиво разбивается: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. А как это разбиение сделать в 2000 или XP? ... |
| 03.03.2004, 14:16 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Вызов FormattedMsgBox("Первая линия@Вторая линия@Третья линия") Взято из http://www.trigeminal.com/usenet/usenet015.asp?1049 ... |
| 03.03.2004, 15:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676318]: |
168ms |
29ms |
| others: | 237ms |
| total: | 471ms |
