Как спрятать control в data sheet?
Hello, Может кто подскажет как сделать сабж? Visible не помогает. With regards, Pavel Krupets ... |
| 03.03.2004, 12:12 |
Заголовок -примечание формы ключить и перенести контрол в заголовок формы (табличной). ... |
| 03.03.2004, 12:14 |
Свойство ColumnHidden позволяет вывести или скрыть указанный столбец в режиме таблицы. Например, может оказаться удобным скрыть поле с адресом клиента, чтобы на экран умещались поля названия и телефона. Примечание. Свойство ColumnHidden применяется ко всем полям в режиме таблицы и к элементам управления в формы в режиме таблицы. Значения Значение свойства ColumnHidden задается командами Скрыть столбцы и Отобразить столбцы в меню Формат режима таблицы. Кроме того, значение данного свойства можно задать в программе Visual Basic с помощью значения типа Long Integer. Значение Описание True (–1) Столбец не выводится на экран. False (0) (Значение по умолчанию) Столбец выводится на экран. Для того, чтобы задать или изменить значение данного свойства для таблицы или запроса в программе Visual Basic, следует использовать семейство Properties. Более подробное описание см. в разделе Объект Property, семейство Properties. Общие сведения. Примечание. Свойство ColumnHidden недоступно в режиме конструктора. Дополнительные сведения Скрытие столбца при помощи свойства ColumnHidden в режиме таблицы не приводит к удалению этого поля с экрана в режиме формы. Аналогично, указание для свойства Вывод на экран (Visible) значения False в режиме формы не приводит к скрытию соответствующего столбца в режиме таблицы. Поле может быть выведено в запросе, даже если соответствующий этому полю столбец не выводится на экран в режиме таблицы. Значения из скрытых столбцов могут использоваться в условиях отбора в фильтре, даже если столбец остается скрытым после применения фильтра. Для операций со скрытыми столбцами нельзя использовать команды Копировать, Вставить, Найти и Заменить из меню Правка. Заданное для свойства поля ColumnWidth значение 0 или нулевая ширина столбца, установленная с помощью мыши в режиме таблицы, приводит к автоматическому заданию для свойства ColumnHidden значения True. Вывод столбца на экран возвращает значение, которое свойство ColumnWidth имело до скрытия поля. ... |
| 03.03.2004, 12:19 |
2Hummer А как это сделать (программно)? 2Хам трамвайный Пользователь потом может колонку сделать видимой. :( Она в определенных случаях не используется и чтобы не смущать юзера лучше сделать ее невидимой! :) ... |
| 03.03.2004, 14:05 |
2 Pavel Krupets Не сможет сделать видимой - если отключить все меню. Если можно переводить форму в дизайн - тогда можно программно при загрузке формы, в аде/мде не получится. На самом деле - если такое нужно - напишите несколько запросов, на главной форме сделайте контрол - подчинённая форма и вместо формы указывайцте нужный запрос (в одном больше контролов, в другом меньше). Есть несколько минусов... Совет Хама самый нормальный на самом деле. ... |
| 03.03.2004, 14:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676312]: |
141ms |
40ms |
| others: | 199ms |
| total: | 411ms |
