Помогите убрать лишнее в VBA, но так чтобы все работало
Есть 3 формы (А,Б.С), одна основная (А) на ней кнопка и ячейка с датой При нажатии на кнопку идет запрос на ячейку с датой, если дата отсутствует то открывается форма (Б) если дата есть то соответственно форма (С) Ниже представлен скрипт который я смастерил в VBA, скрипт работает, но при его рассмотрении создается впечатление что что-то лишнее. Пожалуйста, если не трудно ответьте что лишнего я написал. Заранее благодарен Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. ... |
| 03.03.2004, 16:43 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 03.03.2004, 17:12 |
| 03.03.2004, 17:14 |
Да, насчет IsNull - это верно. В исходном коде была ошибка. ... |
| 03.03.2004, 17:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676306]: |
158ms |
30ms |
| others: | 195ms |
| total: | 412ms |
