как засунуть промежуток времени в Exel
Есть запрос - создание таблицы из другой таблицы. Формируется по промежутку времени Between [начал. дата] And [кон. дата]. Потом из новой таблицы создается отчет и закидывается в Exel. Как сделать чтобы в Exel в заголовке писалось "Отчет за период от начал. дата до кон. дата"? ... |
| 03.03.2004, 08:18 |
Телепатирую. 1. Промежутки времени указаны в контролах формы. 2. Отчет в Екселе создается через CreateObject Тогда в Екселе можно указать Worksheets(1).Range("A1").Formula = "Отчет за период с " & Format(Forms("MyForm").TextBox1, "dd mmmm yyyy") & " по " & Format(Forms("MyForm").TextBox2, "dd mmmm yyyy") ... |
| 03.03.2004, 09:03 |
нет такой формы акцесс сам спрашивает ... |
| 03.03.2004, 09:13 |
авторакцесс сам спрашивает к параметрам запроса можно кааца, получить доступ по имени. Но т.к. данные публикуются не из запроса, а из созданной им таблички, то надо озаботиться передачей параметров в табличку. Например так: SELECT tab0.*, [param0] AS p0, [param1] AS p1 INTO NEWTAB FROM tab0 WHERE (((id) Between [param0] And [param1])); в противном случае можно получить только наибольшую и наименьшую даты в наборе данных новой таблицы (если они туда выводятся) ... |
| 03.03.2004, 11:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676301]: |
204ms |
30ms |
| others: | 204ms |
| total: | 469ms |
