Access Проблема с отчетами.
В Access не выводятся отчеты. Причем, до пятницы все было нормально. Переустановка Office-а не помогает. На всех остальных компах все в порядке. Нельзя ли как-то это исправить, не переустанавливая винду? ... |
| 04.03.2004, 00:22 |
1. Звезды так сошлись. 2. Порчу нехорошие люди наслали. 3. Касперского поставили 4. Пролили кофе на системный блок и комп оскорбился. ..... Что хоть пишет-то? ... |
| 04.03.2004, 02:25 |
При вызове из формы выдает сообщение "The Open Report Action was cancelled" Нельзя ни создать отчет (вообще ноль реакции), нельзя открыть отчет (вообще ничего не пишет) и нельзя открыть отчет для правки(ноль реакции). На остальных компах все в порядке. Переустановка не помогает. ... |
| 04.03.2004, 03:58 |
О как... не видел ни разу такого Винда какая? Если Me c SP или XP - сделать откат системы. ... |
| 04.03.2004, 05:55 |
может с драйвером принтера что приключилось ? ... |
| 04.03.2004, 09:04 |
Проверь не отвалилась ли какая ссылка на библиотеку. ... |
| 04.03.2004, 09:16 |
2 Gerion Призанаки очень подобны к п.3. Alexander G = Касперского поставили Не стоит ли у вас Касперский или другая антивируска, которая очень уж контролирует макросы. Если да то вырубить ее и попробывать снова. Если отчет не запускается с формы, то он может быть запущен тем же макросом. И не поменялись ли права доступа к компонентам базы(те же отчеты и т.д.) у вашего юзера? ... |
| 04.03.2004, 10:17 |
База то Ваша ? Возможно, это происки программиста ;-) ... |
| 04.03.2004, 10:18 |
кстати я и не поумал что база может быть не своя ))) посмотри региональные настройки а в часности - формат даты в системе год из четырех или из 2 (средний формат даты) и сравни с тем компом где работает если при вызове отчета стоит обработчик ошибок - он вполне может приводить к описанному эффекту ... |
| 04.03.2004, 12:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676295]: |
148ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 446ms |
