дублирование записи
Привет, надо сделать кнопку для дублирования записи таблицы, формы я делаю так: RunCommand acCmdSelectRecord RunCommand acCmdCopy RunCommand acCmdPasteAppend при выполнении в любой форме или таблице выдает ошыбку The command or action 'PasteAppend' isn't available now. * You may be in a read-only database or an unconverted database from an earlier version of db11. * The type of object the action applies to isn't currently selected or isn't in the active view. что не так? ... |
| 04.03.2004, 19:29 |
дублирование записи
забыл сказать... а ctrl+c, ctrl+v работает нормально ... |
| 04.03.2004, 19:33 |
дублирование записи
RunCommand acCmdSelectRecord RunCommand acCmdCopy А вот здесь на новую запись перейти пробовал? RunCommand acCmdPasteAppend ... |
| 04.03.2004, 19:38 |
дублирование записи
Тьфу... Там же Append. У меня приведенный код отрабатывает без проблем ... |
| 04.03.2004, 19:40 |
дублирование записи
спасибо, помогло:-) но почему acCmdPasteAppend не хочет вставлять новую запись? ... |
| 04.03.2004, 19:46 |
дублирование записи
ХЗ. Какой Аксес? У меня на 2003 все без проблем ... |
| 04.03.2004, 19:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676272]: |
157ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 485ms |
