Как программно установить связь между таблицами?
Всем доброе утро! Помогите мне пожалуйста решить следующую проблему: необходимо программно установить связь один-к-одному между двумя таблицами, в которых есть одноименные поля "НазваниеКомпании", имеющие одинаковый тип. Главная таблица "Контакты", связанная - "Прибыль". Ввожу вот такой код: Set newrel = CurrentDb.CreateRelation ("ПрибКонтакты", "Контакты", "Прибыль") newrel.Attributes = dbRelationUpdateCascade And dbRelationDeleteCascade Set fld = newrel.CreateField("НазваниеКомпании") fld.ForeignName = "НазваниеКомпании" newrel.Fields.Append fld Этот код проходит без ошибок. Далее пытаюсь добавить созданную связь в базу данных: CurrentDb.Relations.Append (newrel) Выскакивает вот такая ошибка: "Операция не поддерживается для объектов этого типа!" Подскажите, что я делаю неправильно? ... |
| 05.03.2004, 09:33 |
Во первых не newrel.Attributes = dbRelationUpdateCascade And dbRelationDeleteCascade а newrel.Attributes = dbRelationUpdateCascade Or dbRelationDeleteCascade Во вторых у тебя не присоединенные таблицы случаем? ... |
| 05.03.2004, 09:37 |
Нет, таблицы не присоединенные. ... |
| 05.03.2004, 09:49 |
а почему CurrentDb.Relations.Append (newrel) ? ... |
| 05.03.2004, 09:51 |
Это я подсмотрел в справке, а как по другому добавить созданную связь в базу, подскажи? ... |
| 05.03.2004, 09:55 |
Ну-ка ну-ка покажи ка мне этот кусок справки? Где ты там скобки увидел? ... |
| 05.03.2004, 10:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676263]: |
171ms |
52ms |
| others: | 248ms |
| total: | 523ms |
