Help: В Access 2000 не открывается база, созданная в 97
Говорит, учетная запись текущего пользователя не предоставляет прав для преобразования базы. Эту базу мы распространяем среди наших клиентов, поэтому хочется, чтобы она открывалась и в 97 и в 2000. Вопрос: можно ли так сделать? Заранее спасибо. ... |
| 06.02.2004, 15:35 |
Вопрос распадается на два. 1. Насчет учетной записи - дык просто надо зайти с другим юзером. 2. Чтобы открывалась и в 97, и в 2000, - речь об mdb с программой или с данными? Если с данными, то никаких проблем. Если с программой, то могут возникнуть проблемы из-за того, что файл 97-го в 2000-м будет открыт только для чтения. ... |
| 07.02.2004, 02:50 |
Возникла та же проблема не могу открыть в access 2002 базу 97 ошибка та-же, причем если пробовать подключаться к ней в делфи, да и не только выдает "Неудается запустить приложение. Системная база отсутствует или открыта с монопольным доступомдругим пользователем" хотя она ни акем не открыта Кто-нибудь посоветуйте что мне делать ... |
| 04.03.2004, 09:49 |
авторГоворит, учетная запись текущего пользователя не предоставляет прав для преобразования базы. Эту базу мы распространяем среди наших клиентов, поэтому хочется, чтобы она открывалась и в 97 и в 2000. Вопрос: можно ли так сделать? Заранее спасибо. Можно, готовите два варианта, один в формате 2000 другой 97. mde вообще не может быть конвертирована. ... |
| 04.03.2004, 10:29 |
файл mdb, тот кто его делал далеко, надо конвертировать, ну или открыть хотя бы ... |
| 04.03.2004, 10:34 |
Кстати при использовании базы 97 сконвертируемой в 2000 возможны проблемы с обработкой ошибок. Я знаю по крайней мере одну, которая в 97 имеет один код, а в 2000 - другой (вроде 3376 - в 97 и 3371 - в 2000 - ошибка обращения к несуществующей таблице.) ... |
| 04.03.2004, 10:40 |
Проблема немного проясняется, оказывается она защищена на уровне пользователей а mdw файла нет. Возникает другой вопрос, знает кто-нибудь как ее можно вскрыть, есть ли проги какие? Я по инету поискал, там только подбор паролей, буду признателен. ... |
| 04.03.2004, 12:40 |
Возможно не в тему, но у меня была проблема подобного типа (ошибка та же, но при экспорте DTS-ом таблиц в SQL server, все дело оказалось в том что база лежала на рабочем столе, перенес на диск С, все ОК ... |
| 04.03.2004, 13:58 |
2Alex Y Проблема немного проясняется, оказывается она защищена на уровне пользователей а mdw файла нет Попробуй через ярлык подцепить свой system.mdw, если защита не шибко наворочена, то, возможно, прокатит. ... |
| 04.03.2004, 14:10 |
2 Димасик Увы такой вариант не проходит :( 2 sposad Да я вроде и так пользователя в самом аксессе прописал, того которым на другой машине в эту базу заходили ... |
| 05.03.2004, 07:00 |
2Alex Y Посоветовал, потому, что у самого была такая же проблема и я тоже прописывал того же пользователя. Но у пользователя кроме имени и пароля есть ещё и код, который задаётся только при его создании. Я его тоже задавал, но то ли где-то ошибся в букве то ли ещё чего, но сообщение о недостатке прав всё равно вылезало. Подошёл тот вариант, который я и посоветовал. Кстати скажу, что он у меня проходил не только с моими, но и с чужими базами и на других компах, естественно только с mdb. 100% дать не могу, пишу как было. ... |
| 05.03.2004, 09:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676259]: |
45ms |
45ms |
| others: | 202ms |
| total: | 322ms |
