Помогите подключиться к базе данных!
Уважаемые участники форума! Столкнулся со следующей проблемой! Делаю страницы доступа к данным в MS Access, котрые берут данные из SQL-сервера. В них делаю ссылку на asp-шный файл подключения. Вот его содержимое: <html> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/x-ms-odc; charset=utf-8"> <meta name=ProgId content=FrontPage.Editor.Document> <meta name=SourceType content=OLEDB> <meta name=Catalog content="DB_EAT"> <xml id=docprops></xml><xml id=msodc><odc:OfficeDataConnection xmlns:odc="urn:schemas-microsoft-com:office:odc" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <odc:Connection odc:Type="OLEDB"> <a:</a:ConnectionString> <odc:ConnectionString>Provider=SQLOLEDB.1;Password=8888;Persist Security Info=True;User ID=test;Initial Catalog=ÖÁÄ;Data Source=88.99.1.8;Use Procedure for Prepare=1;Auto Translate=True;Packet Size=4096;Workstation ID=PC008;Use Encryption for Data=False;Tag with column collation when possible=False</odc:ConnectionString> <odc:CommandType>Table</odc:CommandType> </odc:Connection> </odc:OfficeDataConnection> </xml> <style> <!-- .ODCDataSource { behavior: url(dataconn.htc); } --> </style> </head> Проблема следующая, когда я пытаюсь открыть эту страничку, меня она обругивает: "Не удаётся инициализировать поставщика данных", а затем следующее "Login failed for user 'test'. Reason: Not associated with a trusted SQL Server connection." Вот такая неприятная вещь! Если кто сталкивался, помогите! Спасибо! ... |
| 05.03.2004, 15:01 |
0. У тебя так и написано "ÖÁÄ"? 1. Авторизация на сервере стоит SQL или Windows? ... |
| 05.03.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676252]: |
31ms |
| others: | 224ms |
| total: | 301ms |
