Requery или Refresh?
Собственно говоря есть поле со списком, которое нужно обновлять, возник вопрос, какую команду лучше использовать Requery или Refresh и почему. (У меня работают оба варианта, но хотелось бы понять что лучше). ... |
| 06.03.2004, 11:00 |
Refresh - показывает только изменения записей, если записи были удалены или добавлены, то это не будет видно. Requery - показывает добавленные записи и непоказывает удалённые (т.е полностью обновляет набор записей) ... |
| 06.03.2004, 12:37 |
т.е в твоём случае, если база многопользовательская, то лучше использовать Requery (вдруг другой пользователь добавит новую запись), а если база однопользовательская то можно и Refresh. ... |
| 06.03.2004, 12:40 |
Help A-97Метод Refresh немедленно обновляет записи в базовом источнике данных указанной формы в режиме формы или в режиме таблицы в соответствии с изменениями данных, внесенных текущим и другими пользователями в сети. ... Данный метод не выполняет отбор записей заново, поэтому отображаются только изменения, внесенные в текущий набор записей. При этом не выводятся добавленные и не удалятся удаленные записи. В выводящемся на экране наборе записей не будут отображены записи из текущей базы данных, добавленные или удаленные после последнего обновления. Не будут также удалены с экрана записи, которые больше не удовлетворят условиям отбора в запросе или фильтре. Для нового отбора записей следует выполнить повторный запрос с помощью метода Requery. Метод Requery позволяет полностью отобразить результаты в источнике данных. ... |
| 06.03.2004, 12:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676238]: |
140ms |
43ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
