? Манипуляции со строковым выражением ?
Здравствуйте ! 1) Есть проблема: необходимо вычислить сколько пробелов в строке ! С помощью какой функции это можно сделать ? Т.е.: "БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ С СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫ" как посчитать, что внутри строки 4 пробела и затем вычленить слова: "бензин" "автомобильный" "содержанием" "серы" ??? Дайте пример пожалуйста, если можно ! 2) В таблице в поле текстового типа есть записи такого рода: "@ ПЛАТА МАТЕРИНСКАЯ" или же "& блок питания". Мне нужно поубирать из строк хлам: символы @,&, причем чтобы значащая информация осталась ! Подскажите пожалуйста, как это сделать ? ... |
| 07.03.2004, 05:56 |
1. split 2. replace ... |
| 07.03.2004, 11:01 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. ... |
| 07.03.2004, 12:39 |
К последнему решению, возможно, придется добавить проверку на точку, запятую и т.д. Кстати, вот другой вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 07.03.2004, 12:48 |
Только для A97 надо использовать свой Replace. От меня до сих пор требуют, чтобы код работал в A97 :( ... |
| 07.03.2004, 12:56 |
Еще вариант: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 07.03.2004, 13:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676234]: |
166ms |
41ms |
| others: | 221ms |
| total: | 468ms |
