Есть функция возвращающая названия столбцов в таблице?
Есть 12 таблиц. В них куча столбцов. Требуется названия большей части столбцов закинуть в один столбик в отдельной таблице, при чем названия эти зачастую повторяются, но не все. Может есть функция возвращающая названия столбцов в таблице? Знает кто-нибудь?? Если не сложно, продублируйте на мыло ответ... ... |
| 09.03.2004, 02:54 |
Штатной нет. Написать самому несложно. Ориентировочно как это делается можно посмотреть, к примеру здесь am.rusimport.ru/MsAccess/topic.aspx?ID=269 ... |
| 09.03.2004, 03:21 |
Public Function eeee() Dim r1 As Recordset Set r1 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from ИмяТаблицы") MsgBox r1.Fields(1).Name ''''имя столбца номер 1 r1.close End Function ... |
| 09.03.2004, 03:54 |
Есть системный каталог. То есть системная таблица, в которой перечислены все таблицы и столбцы в таблиах. ... |
| 09.03.2004, 07:53 |
Извини, перепутал с SQL Server, в ACCESS тоже есть системный кталог, но он скрыт. И кроме тоо, системный каталог в Access меняется с каждой новой версией. ... |
| 09.03.2004, 07:59 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 09.03.2004, 09:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676223]: |
141ms |
46ms |
| others: | 208ms |
| total: | 438ms |
