Если в Access осуществлена связь с таблицей из другой базы данных
Производственная необходимость! ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Если в Access осуществлена связь с таблицей из другой базы данных как к ней обратится из Бейсика встроенного когда эта таблица не была перемещена все работало и это выглядело так: Dim dbs As Database Dim stab As DAO.Recordset Set dbs = CurrentDb() Set stab = dbs.OpenRecordset("Соответствия", dbOpenTable) /// теберь здесь ОШИБКА! ... |
| 09.03.2004, 15:43 |
А какая ОШИБКА? Поскольку автор вопроса это скрывает, могу погадать в воздух. 1. Изменилось имя таблицы - тогда все просто. 2. Нельзя (не уверен) писать dbOpenTable с линкованными таблицами. Тогда можно: 2.1. Заменить dbOpenTable на dbOpenDynaset. Но тогда что-нибудь может перестать работать. 2.2. Вместо Set dbs = CurrentDb() написать Set dbs = DBEngine(0).OpenDatabase(...) и после всего Set dbs = Nothing ... |
| 09.03.2004, 15:53 |
если пользуешь seek, то открой вместо CurrentDB() Set mDB = DBEngine.Workspaces(0).OpenDatabase([Новый Путь К Базе]) , а дальше так же если не пользуешь seek-off, просто убери (, dbOpenTable) - будет использовано(по умолчанию для не табличных объектов) dbOpenDynaset ... |
| 09.03.2004, 15:57 |
werikкогда эта таблица не была перемещена Проверить правильность пути к таблице (к файлу БД, к БД на сервере) в её свойствах. ... |
| 09.03.2004, 16:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676200]: |
57ms |
40ms |
| others: | 230ms |
| total: | 365ms |
