Управление работой нескольких БД. Вопрос.
Есть несколько баз данных на Microsoft Access. У каждой из которых свой файл рабочей группы (соответственно свои пользователи, пароли и вообще своя архитектура защиты). Как открывать эти базы из одного приложения (при этом программно изменять привязку к тому или иному файлу рабочей группы)??? Может необходимо написать отдельную прогу на VBA или это можно делать из Access? ... |
| 10.03.2004, 16:48 |
если открывать допустимо последовательно, то (DAO) то проглядывается что-то типа: DBEngine.SystemDB = "yourSystemDB.mdw" дальше ... Dim wks AS Workspace Set wks = CreateWorkspace("DataDB", "admin", "", dbUseJet) Set eDb = wks.OpenDatabase(Name, Options, Readonly, Connect) имя и пароль как будто можно в Connect запихнуть Если устроить единую систем.дб, то все можно пооткрывать одновременно. Как по другому - не знаю ... |
| 10.03.2004, 18:53 |
Гарри Робинсон учит так: Set Cnn = New ADODB.Connection Cnn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;" Cnn.Properties("Jet OLEDB:System database") = _ strDbName & ".mdw" Cnn.Properties("Password") = "manager" Cnn.Properties("User Id") = "manager" Cnn.Open "Data Source=" & strDbName & ".mdb;" MyConnStr = Cnn.ConnectionString www.vb123.com/toolshed/02_docs/accessadosecure.htm ... |
| 11.03.2004, 03:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676176]: |
74ms |
39ms |
| others: | 237ms |
| total: | 393ms |
