Имеется вот такой FAQ:
выдержка из FAQа: ============= Если все параметры являються сслыками на контролы форм (Forms![ИмяФормы]![ИмяКонтрола]), тогда самое простое (и красивое) решение: Dim q As QueryDef, p As Parameter Set q = CurrentDb.QueryDefs("ИмяЗапрса") 'как обычного запроса Select так и INSERT/DELETE/UPDATE' For Each p In q.Parameters p.Value = Eval(p.Name) Next q.Execute q.close: Set q=Nothing ================== у меня какраз подобный случай(запрос на Select и параметры запроса должны вводится из формы). Ну я и попытался на базе этого фака сделать свой запрос эксперементировал довольно долго, искал подобное в форуме но ничего не получилось так как не до конца понимаю синтаксис из данного примера подскажите плиз что имеется ввиду: 1. в строке / Set q = CurrentDb.QueryDefs("ИмяЗапрса") / что понимать под ("ИмяЗапрса") - это запрос который сделан в конструкторе и сохранен в окне базы данных или это кусок кода. типа - /SELECT..бла..бла бла/ 2. p.Value = Eval(p.Name) это тоже не понятный кусок ... |
| 11.03.2004, 07:01 |
во-первых: это для DAO во вторых: это скорее для сохранённых запросов, где используется конструкция вида: Field=Forms!Имяформы!поле_формы или Field=какая_то_пользовательская_ф-я() а с конструкцией вида: "Field=" & Forms!Имяформы!поле_формы & "" или "Field=" & какая_то_пользовательская_ф-я() & "" достаточно использовать CurrentDB.Execute. по поводу 2. Eval - вычесляет значение выражения, а т.к. под p.Name подразумеваеться здесь выражение вида Forms!Имяформы!поле_формы/какая_то_пользовательская_ф-я то ф-я Eval вернёт какое-то значение... попробуй DoCmd.RunSQL - запрос выполняеться корректно? если да то ищи ответ выше, в противном случае что-то с запросом не то... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 11.03.2004, 09:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676175]: |
136ms |
27ms |
| others: | 232ms |
| total: | 425ms |
