Форма не сохраняет свой вид при её повторном вызове из VBA.
из одной формы из VBA вызывается другая, в свойствах которой defaultview и viewsallowed установлены datasheet. при первом вызове вторая форма, как и требуется, открывается в виде таблицы, а при всех последующих - в виде формы с одной записью. как от этого избавиться? заранее спасибо! ... |
| 11.03.2004, 08:02 |
Если тебе всегда нужно видеть вторую форму в datasheet, то можно это свойство установить в самой форме и забыть про него в VBA... ... |
| 11.03.2004, 08:32 |
Как-то странно - то так, то эдак... Ну да ладно... HelpМетод OpenForm выполняет макрокоманду ОткрытьФорму (OpenForm) в программе Visual Basic. Подробное описание макрокоманды и ее аргументов см. в разделе справки о макрокоманде. Синтаксис DoCmd.OpenForm имяФормы [, режим] [, имяФайла] [, условиеWhere] [, режимДанных] [, режимОкна] [, аргументыОткрытия] Аргумент "режим": Одна из следующих встроенных констант:: acDesign (конструктор) acFormDS (таблица) acNormal (форма) acPreview (просмотр) Константа acNormal задает открытие формы в режиме формы. Если оставить данный аргумент пустым, подразумевается значение по умолчанию (acNormal). ... |
| 11.03.2004, 08:39 |
Deminik: в свойствах формы эти свойства и выставлены Geo: открываю её всегда с acNormal в том то и дело, что при первом нажатии на кнопку в первой форме вторая открывается как надо, а при всех последующих - криво:( ... |
| 11.03.2004, 09:36 |
>>> открываю её всегда с acNormal а если с FormDS ?... ... |
| 11.03.2004, 09:56 |
FormDS сработало, спасибо. хотя раньше вроде пробовал, почему-то не прокатывало ... |
| 11.03.2004, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676172]: |
41ms |
37ms |
| others: | 197ms |
| total: | 316ms |
