Экспорт сводной таблицы в Microsoft Excel ...
Использую Access XP. При экспорте сводной таблицы в Excel выдает сообщение: "Этот сводный список использует возможности, которые отсутствует в Excel ..." и как следствие экспорт не получается. Из хелпа: "Подготовка к экспорту в Microsoft Excel. В сводных отчетах Microsoft Excel невозможно отобразить поля сведений. При экспорте в Microsoft Excel поля данных будут доступны на панели инструментов Сводные таблицы Microsoft Excel, но в отчете поля отображаться не будут. Если требуется, чтобы сводный отчет Microsoft Excel соответствовал внешнему виду сводной таблицы в Интернете, перед экспортом отчета сводной таблицы в Microsoft Excel, переместите все поля за пределы области сведений или скройте сведения для элементов и ячеек, чтобы область сведений не отображалась." Не могу разобраться с этим, что делать? ... |
| 11.03.2004, 12:48 |
варианты не использовать экспорт и не использовать крутой РЕЖИМ сводной ФОРМЫ Аксеса , а пользоваться перекрестным запросом или, что ближе к нуждам, сводной таблицей экселя, лежащей на форме аксеса (ТАК БЫЛО ВО ВСЕХ ВЕРСИЯХ ДО ХР, где не было такого суперфункционала, и при построении новой формы в списке мастеров присутствовал пунтк "Сводная форма") для эмуляции вероятно придется переключиться в режим базы 2000 ... |
| 11.03.2004, 14:54 |
2 Alexus12 Имхо все варианты не очень 2 dinM Ты только привел цитату из хелпа и сообщение об ошибке. Но ничего не сказал, о том откуда взялась сводная таблица, MDB или ADP, что является источником сводной таблицы, как она посроена и т.д. и т.п. Одним словом - исходных данных не хватает для ответа на вопрос. Могу стандартно ответить - у меня экспорт работает без ошибок. ... |
| 11.03.2004, 15:00 |
ADP-проект Источник - сохраненная процедура. И еще. Некоторые сводные таблицы экспортируются без проблем, некоторые с сообщением об ошибке, но экспортируются. Большинство - НЕТ. При этом сохраненные процедуры "в принципе" однотипные. Вопрос: что значит "...переместите все поля за пределы области сведений или скройте сведения для элементов и ячеек, чтобы область сведений не отображалась". Проводил эксперимент: 1. Делал простую сохр. проц. типа SELECT * FROM Table 2. На ее основе автоформу (сводная таблица) 3. Экспорт в Excel - все ОК! Изменял в п.1 на SELECT Tabl1.*, Tabl2.* FROM Tabl1 JOIN Tabl2.. Повторял п.1 и п.2. Экспорт не работает. Ну, не понимаю я этого :-( ... |
| 11.03.2004, 15:18 |
Как вариант - у тебя в Tabl1 и Tabl2 имеются одинаковые поля. - или полей слишком много (кстати сколько? и все ли они нужны в своднойтаблице?) ... |
| 11.03.2004, 16:04 |
Проверял это, не то. Делал SELECT Tabl1.ID FROM Tabl1 JOIN Tabl2.. Не идет. Вопрос: что значит "...переместите все поля за пределы области сведений или скройте сведения для элементов и ячеек, чтобы область сведений не отображалась". ... |
| 11.03.2004, 16:15 |
Заменил следующее: работает экспорт только из тех сводных таблиц, которые основаны на сохр. процедурах с конструкцией UNION .. Бред, но факт. ... |
| 11.03.2004, 16:33 |
авторЗаменил следующее: работает экспорт только из тех сводных таблиц, которые основаны на сохр. процедурах с конструкцией UNION.. Бред, но факт. Действительно бред. У меня работает с процедурой - у которой в конечном запросе обычный JOIN на 5-ти таблицах ... |
| 11.03.2004, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676156]: |
152ms |
28ms |
| others: | 206ms |
| total: | 414ms |
