access присоединить к oracle.
Привет всем. помогите пожалуйста. Есть дб Аксеса с линкованными таблицами из Оракла присоединнеными через ОДВС. ОДВС соединение я создала у себя на компьютере и присоединила таблицы. Теперь Аксесс базу нужно послать разным клиентам, которые будут на ней работать. Но ОДВС соединения у них на машинах нет и мой босс не хочет чтобы они создавали ОДВС отдельно на своих машинах. Сказал что нужно написать код который будет автоматически присоединять Акссес базу с Ораклом когда разные клиенты начнут на с ней работать. Название Ораrkле базы скажем НМ1, а Акссес база будет ТЕСТ.mdb ПОдсказите пожалуйста как осуществить это соединение на клиентских машинах без установки вручную ОДБС через панель(босс боится что они не смогут это сделать и хочет элегантности и легкости для клиентов.)?? ... |
| 11.03.2004, 02:59 |
Помоему автоматически у тебя не получится. Нужно ставить Оракл Клиента, настраивать его. А потом уже нужно настраивать ODBC. ... |
| 11.03.2004, 09:21 |
по любому придется на каждого клиента установить ODBC драйвер так как встроенного драйвера ни у винды ни у аксесса к ораклу нет. чтобы не устанавливать драйвер каждому клиенту - выход 1 - трехзвенка : Сервер баз данных + интернет сервер + интернет браузер клиента (но аксесс здесь непричем) выход2 - Сервер баз данных + терминал сервер хотя не совсем понятно чем так мешает наличие драйвера на каждой машине... ... |
| 11.03.2004, 09:26 |
>так как встроенного драйвера ни у винды ни у аксесса к ораклу нет. это смотря какая версия офиса (если используется Access ;-) лезем в office setup - раздел data access - database drivers начиная с 2000 (?) драйвер уже есть а ставить только руками ... |
| 11.03.2004, 10:12 |
версия Аксесс 2000. Конечно Оракле инсталлируют на их машинах, все находятся на одной сети. Вопрос в том, что можно ли избежать момента когда вручную каждый клиент должен будет установить ОДВС драйвер у себя через контрольную панель. Или можно написать код, который будет соединять их с Оракле автоматически когда они будут открывать базу, только введут сначала имя и пароль в форме. Должен быть код который программно создаст соединение (или драйвер программно)и подключит таблицы к Оракле. ПОмогите. ... |
| 12.03.2004, 00:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676145]: |
178ms |
34ms |
| others: | 239ms |
| total: | 494ms |
