о рекордсетах...
Имеется форма, источник данных фильтрованная таблица. Требуется создать еще два рекордсета с таким же набором данных как в форме. Единственно возможный способ такой? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. И еще вопрос1: Q2 является отдельной копией Q1 или просто указателем на Q1 вопрос2: Метод Clone использует уже готовый фильтрованный рекордсет формы или опять выполняет запрос выборки из таблицы типа "select * from Table where Field= условие" ? Задаю вопросы, потому как не сталкивался с данной проблемой, а сейчас заказчик капризный очень :) ... |
| 12.03.2004, 05:55 |
о рекордсетах...
1. Копия. в них могут быть разные текущие записи. 2. Clone безразлично, каким образом получен исходный рекордсет. ... |
| 12.03.2004, 06:07 |
о рекордсетах...
Уточнение про второй вопрос Вопрос не в том важно ли Clone о методе получение рекорсета, а в том, как Clone создает копию - либо он копирует уже полученный рекордсет, либо он получает ресордсет из основной таблицы И по скорости выполнения - Clone выполняется быстрее нежели создание рекордсета на основании отдельного запроса? ... |
| 12.03.2004, 06:38 |
о рекордсетах...
Копирует Хелп: Метод Clone применяют в том случае, когда необходимо выполнить операцию с объектом Recordset, затрагивающую сразу несколько текущих записей. Работа с копией объекта является более быстрой и более эффективной, чем создание второго независимого объекта ... |
| 12.03.2004, 07:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676143]: |
180ms |
34ms |
| others: | 237ms |
| total: | 494ms |
