Какой объем информации может выдержать база Access
Вот навоял я програмулинку с разделеннием баз данных и все такое. База в которой хранятся постоянные таблицы содержит 42 таблицы. Какой придел заполнения этих таблиц? ... |
| 11.03.2004, 15:31 |
2 Gb ... |
| 11.03.2004, 15:35 |
А97: Database (.mdb) file size = 1 gigabyte. However, because your database can include linked tables in other files, its total size is limited only by available storage capacity. ... |
| 11.03.2004, 15:47 |
Кстати а как насчет максимального колическтва строк в таблице? Кажется, счетчик ограничен типом Long, а на него есть range: Long (long integer) variables are stored as signed 32-bit (4-byte) numbers ranging in value from -2,147,483,648 to 2,147,483,647. ... |
| 11.03.2004, 18:03 |
Alexus12 счетчик ограничен типом Long Когда-то заинтересовался вопросом, а что будет когда кончится счетчик? Попробовал и выяснилось, что, досчитав до максимума, появляется ошибка 3000 и если её проигнорировать, то продолжается счёт отрицательными числами. Дальше при переходе от -1 к 0 опять появляется ошибка 3000 и счёт продолжится. P.S. Делал эту проверку, искусственно изменяя состояние счетчика непосредственно в файле (устанавливал на 16 значений меньше максимального) и добавляя программно в таблицу новые значения. (Access 97) ... |
| 11.03.2004, 18:22 |
То есть счетчику присваивалось значение на 16 меньше макс, а записей в таблице тоже было на 16 меньше макс? Или только несколько записей? Кто еще пробовал, у кого какие мнения? ... |
| 12.03.2004, 09:28 |
Alexus12 Кто еще пробовал, у кого какие мнения? Значит так. Объем mdb файла не может превышать 2ГБ. Если создать таблицу, содержащую 1 байт на запись, то максимальное к-во записей там будет 2 147 483 648 / 1 = 2 147 483 648 = MaxInt + 1 записей. Исходя их этих выкладок, можно смело утверждать, что к-во записей в любой таблице не может быть больше чем 2 147 483 647. А что касается перехода счетчика через 0, MaxInt, ... то попробуйте сами смоделировать такую ситуацию. Ничего сложного там нет. ... |
| 12.03.2004, 10:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676136]: |
145ms |
23ms |
| others: | 187ms |
| total: | 381ms |
