Pole OLe & Access
В таблице создано поле с обьектами OLE(.ipg файлы со сканера) как програмно обратиться к .ipg файлу в этом поле (например,напечатать его)? ... |
| 14.10.2002, 01:07 |
Pole OLe & Access
может не красивый способ но других я не знаю: 1. создаешь форму в нее оле - объект 2. даешь ему данные через источник данных формы или рекордсет. 3. даешь оле - объекту необходимые команды в зависимости от типа объекта. кстати замечены проблемы при работе с ОЛЕ из А2002, с А97,2000 - нормально... замечено что хранить содержимое файла и его имя в соседнем столбце экономичнее и надежнее использования OLE (оле jpg - картинки съедают столько же сколько и bmp) ... |
| 15.10.2002, 16:07 |
Pole OLe & Access
Вопрос по существу: Как из формы передать оле объект в таблицу, может я что неправильно делаю, у меня получается следующее: рекордсетом из таблицы оле объект читается на ура, а вот при записи в таблицу в поле записываются двоичные данные а не объект, так вот, что лучше: как либо записывать формат в таблицу, али двоичные данные как либо считывать в форму? ... |
| 12.03.2004, 11:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676133]: |
430ms |
41ms |
| others: | 236ms |
| total: | 756ms |
