Главная и подчиненная формы. Почему результат хранимой процедуры не отображается?
Проект adp. Главная форма frmMain2 Подчин. ф-ма frmSub2 3 поля на главной форме (критерий запроса). и куча полей соотв. в подчин. ф-ме для результата запроса. Кнопка для запуска хранимой процедуры. Процедура spSearch : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. Процедура пашет без проблем. В общем все настраиваю как надо - Источник записей , Входные параметры и Обработчик нажатия на кнопку : Код: plaintext 1. 2. Все сохраняю и открываю форму в режиме формы. Все пашет. Закрываю форму. Окрываю заново. Появляется мессага: "Сохраненная процедура выполнена успешно, но ни одной записи не возвращено". Жму ОК. Появляется форма. Вбиваю запрос и нажимаю на кнопку. Ничего не происходит... Фигня какая-то... Как быть? ... |
| 28.02.2004, 20:05 |
Посмотри профайлером, возможно процедкра возвращает помимо результата что-то еще, например Ansi Warning. ... |
| 01.03.2004, 06:36 |
Что такое профайлер? Где его взять? :) А почему тогда, если делаю так что форма с результатом запроса открывается в новом окне, то все работает замечательно?? (Т.е. когда я не использую подчиненную форму) ... |
| 01.03.2004, 13:35 |
Вопрос остается открытым... ... |
| 14.03.2004, 00:30 |
я бы руки поотрывал бы за такой код. пропиши все условия в самом запросе и не занимайся конкатенацией строк у тебя должен получится обычный select и форма на его основе откроется как надо. ... |
| 14.03.2004, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676114]: |
425ms |
45ms |
| others: | 216ms |
| total: | 740ms |
