#Ошибка в поле суммы
Есть табличная в форма, на ней поле, в источнике данных которого прописано =Sum([приход]) и вместо суммы в этом поле написано #Ошибка. Ерунда какая-то. ... |
| 10.03.2004, 21:39 |
А поле приход - числовое? ... |
| 10.03.2004, 21:48 |
А поле приход - числовое? нет - денежное ... |
| 10.03.2004, 23:29 |
А если руками посчитать DSum от того же поля той же таблицы, тоже будет ошибка? ... |
| 10.03.2004, 23:34 |
А если руками посчитать DSum от того же поля той же таблицы, тоже будет ошибка? так считает... ... |
| 10.03.2004, 23:40 |
| 10.03.2004, 23:42 |
То есть у меня база сломалась? :) ... |
| 10.03.2004, 23:45 |
По тем данным, которые у меня есть, да. Возможно, я чего-то не знаю. ... |
| 10.03.2004, 23:46 |
Тут ошибка вылезает: Error compacting database --- В ссылке значится WIN98Me, а у меня ХР. На майкрософте сам поискал - только это и нашел... ... |
| 10.03.2004, 23:55 |
авторError compacting database Таки накрылась база. :^( авторВ ссылке значится WIN98Me, а у меня ХР. В какой ссылке??? авторНа майкрософте сам поискал - только это и нашел... "Это" - это что? ... |
| 11.03.2004, 00:02 |
Вот эта ссылка :). На майкрософте только этот файл и есть - для ХР не нашел http://download.microsoft.com/download/access2000/Utility/1.0/WIN98Me/EN-US/JetCU40.exe ... |
| 11.03.2004, 00:05 |
По моей ссылке можно насчитать с десяток методов, кроме JetComp. ... |
| 11.03.2004, 00:08 |
jetcomp выдает вышеуказанную ошибку в любом случае. Даже, если создать новую базу с одной формой и поробовать Compact в JetComp - ошибка та же ... |
| 11.03.2004, 00:40 |
Ну так не трогай этот JetComp, если он не той версии. ... |
| 11.03.2004, 00:42 |
А точно ли база грохнулась??? Никаких других проявлений я не заметил пока, да и к тому же, если создать новую форму, то в ней все работает... Стоит ли наводить панику? ... |
| 11.03.2004, 13:49 |
Значит, та форма испортилась. Переименуй новую в старую и все. ... |
| 11.03.2004, 13:52 |
Ок. Спасибо :) ... |
| 11.03.2004, 13:54 |
Опять какая-то странная ошибка: при открытии формы Код: plaintext появляется ошибка: Приложению 'Microsoft Access' не удается найти поле 'Forms', указанное в выражении. Раньше эта форма нормально открывалась. Проверил в старой резервной копии - ошибка таже. Копия сделана довольно давно и в ней все работало. В чем дело??? ... |
| 11.03.2004, 16:26 |
По моей ссылке можно насчитать с десяток методов, кроме JetComp . Вот все методы: 1) JetComp 2) AccessRecovery 2.2 3) Импорт в новую базу 4) Что-то там с ODBC через паналь управления 5) Save as text --- 1) не помогло 2) не найти нигде и не купить... 3) не помогло 4) у меня там нет такого 5) это я вообще не понял --- Что делать??? ... |
| 13.03.2004, 09:22 |
Может быть кто-нибудь может поделиться AccessRecovery 2.2?... ... |
| 13.03.2004, 10:08 |
Ну скажите хоть что-нибудь.... ... |
| 13.03.2004, 14:16 |
Это не весь десяток. Есть еще decompile, остального наизусть не помню. ... |
| 13.03.2004, 16:41 |
Но если испортилась даже старая копия, которая работала и которую никто не трогал, - значит проблема не в файле, а в Аксессе. ... |
| 13.03.2004, 16:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676108]: |
321ms |
53ms |
| others: | 193ms |
| total: | 602ms |
