Избавится от сообщения 'Сохраненная процедура выполнена успешно, но ни одной записи не возвращено'
ADP 2002.Вызываю Сохраненную процедуру выполняющую некоторые расчеты. Отработав Access выдает 'Сохраненная процедура выполнена успешно, но ни одной записи не возвращено'. Как избавится от этого сообщения или заменить на своё? ... |
| 13.03.2004, 13:36 |
Интересно, для кого поиск по форуму сделали? В стопятидесятый раз одно и то же спрашивают во всех подряд форумах.. SET NOCOUNT ON ... |
| 13.03.2004, 13:41 |
Не слепой. Ставил SET NOCOUNT ON. Не помогло. ... |
| 13.03.2004, 13:48 |
В свойствах запроса, который вызывает процедуру, поставить ReturnRecords=False/No. ... |
| 13.03.2004, 14:13 |
2Александр Спелицин В свойствах запроса, который вызывает процедуру, поставить ReturnRecords=False/No. И где ты такое свойство нашел у хранимых процедур в adp? 2ЛП Сообщение действительно показывается, если ХП запускать из Окна Бд по двойному щелчку. Как с эти броться - хз - я юзерам окно бд не показываю - все через интерфейс - что и советую artemov'у. ... |
| 15.03.2004, 09:17 |
бред какой то ... если процедура не возвращает записей то так и будет если должна возвращать то делать надо так сразу после AS AS set nocount on ... вложенные процедуры ... -- Окончательная выборка должна быть последней инструкцией в скрипте select .... бывают проблемы если использовать временные таблицы, если sql2000 то лучше использовать табличные переменные. ... |
| 15.03.2004, 09:44 |
Х. процедуру вызываю с помощью docmd... по кнопке а не из окна БД ... |
| 15.03.2004, 13:31 |
я примерно так делаю: CurrentProject.Connection.Execute "dbo.dddd" если есть параметры у хп - то через объект cmd. ... |
| 15.03.2004, 13:42 |
если docmd то сначала выключи сообщения, а после запуска опять включи docmd.SetWarnings false docmd.OpenStoredProcedure "" docmd.SetWarnings true но луччее совет Вити ... |
| 15.03.2004, 13:57 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676095]: |
58ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 378ms |
