Скорость выполнения запросов
mdb/XP Производится расчет бухгалтерских остатков и реализации за месяц. Что лучше/быстрее: 1.Разбить запрос на подмножество мелких и выполнять результирующий запрос на основе уже тех запросов. 2. В одном запросе забить все требуемые вычисления? ... |
| 16.02.2004, 11:46 |
Зависит от количества данных, на основании которых будет производиться вычисление. Иногда лучше пользоваться временными табличками с индексами. ... |
| 16.02.2004, 11:48 |
Если запрос тормозит, то лучше создать несколько предварительных запросов, сливающих свои результаты в таблицы, и конечный запрос, использующий данные из этих таблиц. Кажется абсурдом, ведь промежуточные данные пишутся на диск, но у Access c оптимизацией запросов совсем туго и это работает быстрее. ... |
| 16.02.2004, 12:15 |
М-да. Т.е. делаю несколько маленьких, мааасеньких запросов с созданием таблиц, потом конечный запрос, берущий из них данные, а потом все эти таблицы на фиг грохаю. Надо поэкпериментировать. ... |
| 16.02.2004, 12:27 |
2 beseder В Аксесе можно смотреть план выполнения запроса, какие индексы использует и т.п. - может пригодиться, когда эксперимент будет... Тут можно ознакомиться. ... |
| 16.02.2004, 12:41 |
Не обязательно создавать и грохать. В некоторых случаях стоит держать готовую таблицу или несколько полей в рабочей таблице, данные которых обновляются по запросу. В таком случае экономится время на создание и увеличение размера таблицы при выполнении запроса. ... |
| 16.02.2004, 12:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676092]: |
190ms |
46ms |
| others: | 238ms |
| total: | 526ms |
