Ошибка: Введенное выражение не содержит значения
Событие Load формы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. На строке If Me!STATUS_CHANGED = True Then возникает эта ошибка ... |
| 16.03.2004, 16:09 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 16.03.2004, 16:12 |
Неплохо было бы еще воткнуть IsNull на всякий случай ... |
| 16.03.2004, 16:13 |
С isnull работает, только вот форма почему-то пустая открывается - ниодного контрола нет... ... |
| 16.03.2004, 16:15 |
попробуй изменить режим обработки ошибок (редактор VB options поставь break unhandled errors ) скомпилируй сожми перезагрузись ... |
| 16.03.2004, 16:15 |
А что такое Me!STATUS_CHANGED? ... |
| 16.03.2004, 16:18 |
Me!STATUS_CHANGED это выключатель (галочка) ---- АлексейК не помогло форма прицеплена к таблице (tbl1). Если открывать форму для просмотра данных, то все контролы отображаются, а если для ввода данных, то нет. Когда открываю форму для просмотра, в tbl1 копируется соответствующая запись из основной таблицы. Если открываю для ввода, то tbl1 пустая и на форме нет контролов. ... |
| 16.03.2004, 16:25 |
Не понял... А куда IsNull воткнут, что теперь работает? Его бы перед условием проверить... Получается, что изначально Me!STATUS_CHANGED = Null? Так что ли? ... |
| 16.03.2004, 16:29 |
авторКогда открываю форму для просмотра, в tbl1 копируется соответствующая запись из основной таблицы. Поподробнее можно? Что за главная таблица? Какое она имеет отношение к форме, если: авторформа прицеплена к таблице (tbl1). ... |
| 16.03.2004, 16:30 |
Сейчас сделано вот так и ошибки не возникает. Соответственно это и работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. --- Теперь другая проблема обнаружилась (см. выше), не связанная с этой ... |
| 16.03.2004, 16:32 |
Для того чтобы при просмотре данных не блокировать всю таблицу (основную), я копирую необхдимую запись во временную таблицу (tbl1) и с ней работаю. ... |
| 16.03.2004, 16:35 |
Сразу хочу оговориться, что дело не только в блокировке, но сейчас, я думаю, это не важно... ... |
| 16.03.2004, 16:36 |
А полностью код в студию? На OnLoad формы ... |
| 16.03.2004, 16:41 |
не-не-не дело не в том. Так работает даже, если все убрать из OnLoad. --- Еще раз. Это происходи только когда я открываю форму для ввода данных, т.е. tbl1 пустая. То есть форма не отображает контролов только в том случае, когда в tbl1 ничего нет! ... |
| 16.03.2004, 16:44 |
Бред какой-то. У формы нет ни одного обработчика, РекордСорс у нее select * from tbl1 . И при открытии ее на ввод данных там нет ни одного контрола? Ни одного ТекстБокса, ни одного Лейбла? ... |
| 16.03.2004, 16:47 |
У формы нет ни одного обработчика, Да --- Рекордсурс вон какой Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. --- И при открытии ее на ввод данных там нет ни одного контрола? Ни одного ТекстБокса, ни одного Лейбла? Да ... |
| 16.03.2004, 16:50 |
авторЭто происходи только когда я открываю форму для ввода данных, т.е. tbl1 пустая. То есть форма не отображает контролов только в том случае, когда в tbl1 ничего нет! Такое бывает если свойство формы AllowAdditions=False ... |
| 16.03.2004, 16:53 |
AllowAdditions=True, AllowAdditions=False - одна херня --- Дело в рекордсурсе. Только вот что мне сделать с ним??? ... |
| 16.03.2004, 16:55 |
Этот запрос не возвращает даже пустой записи, если temp_order пустая ... |
| 16.03.2004, 16:56 |
Трабла в том, что рекордсорс - Необновляемый пустой запрос. ... |
| 16.03.2004, 16:59 |
Делай обновляемым. ... |
| 16.03.2004, 17:00 |
Да да ... |
| 16.03.2004, 17:01 |
А как? ... |
| 16.03.2004, 17:01 |
или написать запрос, в который можно добавлять записи (имхо не получится) или перед вводом добавлять нужную запись программно P.S. Имхо, все как-то извращенно сделано. Неужели нельзя было по-нормальному? ... |
| 16.03.2004, 17:01 |
Блин, сегодня Всемирный день необновляемых запросов? Уже 4 топика за последниие 2 часа сводятся к одной и той же проблеме. Как? Не зная структуры базы, не зная, что нужно в итоге - очень сложно сказать ... |
| 16.03.2004, 17:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676053]: |
392ms |
76ms |
| others: | 197ms |
| total: | 699ms |
