#Имя? в поле даты.
Ас97 под ВыньХП в поле вводится дата. значение по умолчанию =Date() отображает #Имя? если ввести вручную, все работает. на других машинах, в этом же файле открывается все нормально. база mde. почему так? и чего можно сделать чтоб заработало? ... |
| 16.03.2004, 15:17 |
#Имя? в поле даты.
ссылка отвалилась ... |
| 16.03.2004, 15:18 |
#Имя? в поле даты.
забыл сказать, на других машинах Вынь98 ... |
| 16.03.2004, 15:19 |
#Имя? в поле даты.
Попробуй из кода VBA Forms![форма1]![Поле1].Value=Date ... |
| 16.03.2004, 15:19 |
#Имя? в поле даты.
ссылки нету. поле вообще без контрол сурса. туда пользователь вводит дату ручками. просто по-умолчанию у контрола стоит =Date() - вот она видимо и не срабатывает. вопросы прежние. ... |
| 16.03.2004, 15:20 |
#Имя? в поле даты.
на открытие формы событие которое поставит текущую дату из VBA, хотя должно и так работать ... |
| 16.03.2004, 15:23 |
#Имя? в поле даты.
ссылки нету где - то в факах была ссылка на иллюстрацию firststeps ... |
| 16.03.2004, 15:28 |
#Имя? в поле даты.
авторссылки нету. поле вообще без контрол сурса. Ссылка имелась ввиду VBA - Tools- References... такое бывает, когда разная версия DAO/ADO на разных компьютерах. И только если использовать функцию на свойствах формы/элементов в конструкторе. Во избежание я делал так: Public Function f_date() f_date=Date() End Function И везде использую свою функцию - всегда работает. ... |
| 16.03.2004, 15:30 |
#Имя? в поле даты.
А формат поля или маска ввода не стоит? И тогда региональные настройки винды проверить посмотреть одинаково ли стоит короткий формат даты на 98 и ХП. ... |
| 16.03.2004, 15:33 |
#Имя? в поле даты.
рег.настройки одинаковые. 2 incold: а разве Date входит в ADO/DAO??? она же вроде из VBA или utilities. ... |
| 16.03.2004, 15:35 |
#Имя? в поле даты.
Попробуй MDAC поставить одиноковый на все компы. Мне вчера помогло при проблемах с разными версиями библиотек ... |
| 16.03.2004, 15:38 |
#Имя? в поле даты.
автора разве Date входит в ADO/DAO??? Не входит, но дело в том, что когда идут "перекосы" со ссылками. У аксеса в первую очередь перестают работать стандартные функции. Это наблюдение из опыта, но не утверждение. ... |
| 16.03.2004, 15:39 |
#Имя? в поле даты.
а если скопировать файлы на которые стоят ссылки с рабочей машины на нерабочую? этого будет достаточно? или надо устанавливать что-то более цельное. (напр MDAC) ... |
| 16.03.2004, 15:52 |
#Имя? в поле даты.
хотелось бы продолжить и получить ответ. ... |
| 17.03.2004, 09:55 |
#Имя? в поле даты.
Скопируй рабочий файл ( с рабочей машины) и проверь. Ссылки привязаны к самой базе (файлу). ... |
| 17.03.2004, 10:32 |
#Имя? в поле даты.
2 beseder: чего скопировать-то? я же объяснял, что файл mde взят с рабочей машины, там под вынь98 работает, а здесь под выньХП не работает. причем никакикх других проблем кроме функции Date() не наблюдается. ... |
| 17.03.2004, 12:28 |
#Имя? в поле даты.
А файл MDB у тебя имеется? Если имеется, то на той машине, где у тебя #Имя? отображается, открой базу MDB. Открой форму, где #Имя?, в конструкторе и открой окно с кодом программы к этой форме. Затем в меню Сервис\ссылки посмотри не стоит ли галочка напротив ссылки с надписью "Потеряна" или "Missing". Если все так и есть, то убери галочку и заново создай MDE. ... |
| 17.03.2004, 12:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676031]: |
167ms |
70ms |
| others: | 228ms |
| total: | 506ms |
