Избитый скролл
Опять юЗвери заприхотовали.... на формочку покладена ленточная субформа с вертикальным скролбаром, на которой есть поле мемо и комбобокс... Так вот, когда пробуют проскролить мемо или комбобокс, скролиться субформа... можно ли сделать так шоб скролилось имено мемо или комбобокс? Доп. данные: Отказаться от Ленточного вида и её скролбара никак низя юЗвери скорее откажуться от скрола в мемо и т.п. Access'97 Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 26.02.2004, 16:14 |
Избитый скролл
Несовсем понятна проблема: если они не вошли в Memo или ComboBox, то крутится будет субформа, а как вовнутрь войдут этих элементов, то скрол должен начать нормально работать... В чем проблема? юзера не хотят лишний раз щелкнуть во внутрь? ... |
| 26.02.2004, 17:13 |
Избитый скролл
видимо он хочет сказать что хорошо бы убирать скролбар у формы при входе в элемент управления чтобы ошибочно не тянуть за другой скролбар ... |
| 26.02.2004, 17:16 |
Избитый скролл
Подождем что он скажет... ... |
| 26.02.2004, 17:18 |
Избитый скролл
Видимо имеется в виду, что колесо мышки скролит форму, а не выпавший комбобокс ... |
| 26.02.2004, 17:19 |
Избитый скролл
ЛП прав, аналогично с мемо... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 27.02.2004, 09:16 |
Избитый скролл
И еще у тебя наверное 97-й аксес? Ну тады ты попал. В ХР уже все нормально скролится ... |
| 27.02.2004, 09:23 |
Избитый скролл
Передать фокус на мемо? Пробовать лень ;-) ... |
| 27.02.2004, 09:24 |
Избитый скролл
2 Odess А антрересно где находиться фокус когда я в ентом мемо набираю текст? Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 27.02.2004, 09:34 |
Избитый скролл
с комбиком как таковой проблемы нет, надо на выпавшее поле навести мышу... с мемо тяжелее... в нём как бы прокручиваеться текст, но вместе с тем и форма крутиться. Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 27.02.2004, 09:46 |
Избитый скролл
У меня нет Acc97 поэтому не могу проверить... В качестве решения вижу такой вариант: делать сабклассинг формы, ловить поворот колесика мыши и проверять у кого фокус - если у Memo, то событие блокируем (чтобы оно до формы не дошло), а сами зная hWnd (через apiGetFocus) посылаем скрол лично Memo. Если эта собака событие скрол не понимает (как было у меня в Excel'е с ListBox), тоды посылаем PgUp/PgDn. В Excel'е все это работает, а вот в Access как говорят зубры какие-то глюки начинаются если ставить сабклассинг на форму - не знаю, для Access97 не проверял и поэтому ничего сказать не могу, но если очень захочешь проверить, то я могу тебе подкинуть несложный код. ... |
| 27.02.2004, 10:07 |
Избитый скролл
2 SergeySV не покажешь как делать сабклассинг формы, к сожалению не очень врубаюсь как это делать в Access'e Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 27.02.2004, 11:01 |
Избитый скролл
Ща свой модуль немного переделаю и выложу, там ничего сложного ... |
| 27.02.2004, 11:43 |
Избитый скролл
буду благодарен Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 27.02.2004, 12:39 |
Избитый скролл
Так, ну что - в принципе, жопа. Сабклассинг действительно в Access'е немного напрягает и подвешивает Access, но я с таким сталкивался и в Excel. Проблема одна - это редактор VB. Если он открыт, то в процессе работы формы с сабклассином он начинает дергаться, т.е. ему видно передается управление (тоже самое если добавить еще Debug.Print - тоды вообще от него не отвяжешься). Вообщем если редактор не открывать и сразу запускать формы из токо что запущенной базы, то работать все будут номарольно. Т.е. проблемы возникают токо если ты хочешь еще по ходу работы занятся отладкой - тут такой финт не проходит, начинает большой дележ сообщений :) Жопа собственно в другом - в Access вообще не приходит сообщение - WM_MouseWheel. Я следил через Spy++ за всеми окнами (а главное за основным), клики и движение мыши в очереди появляются, а вот на поворот колесика - тишина, ничего. Т.е. проблема в элементарном - неизвестно когда пользователь повернул колесико. Пока не понял еще в чем прикол... Можно конечно ставить глобальный хук на мышь, наверное это тогда единственный вариант... чтобы узнать хоть когда колесико используют ... |
| 27.02.2004, 14:18 |
Избитый скролл
мдяяя... вот за это я люблю Access...... хук - на куй, на куй, на куй... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 27.02.2004, 14:23 |
Избитый скролл
в Access вообще не приходит сообщение - WM_MouseWheel да, но зато туда приходит сообщение WM_что-то_не_понмню_чего_SCROLL! В аксе просто вроде как колесико эмулирует нажание кнопочек на скроллбарах... ... |
| 27.02.2004, 15:01 |
Избитый скролл
Хуже, там скрола вообще нет. Были у меня пара подозрений на сообщения типа WM_USER и еще одно неопределенное сообщение под номером 118, но их кол-во не соответствует кол-ву поворотов колесика. ... |
| 27.02.2004, 15:37 |
Избитый скролл
Лог-файл Spy++ в момент отслеживания сообщений формы Акса: <00117> 00000E24 R WM_PAINT <00118> 00000E24 S .WM_CTLCOLORSCROLLBAR hdcSB:000050FE hwndSB:00000A10 <00119> 00000E24 R .WM_CTLCOLORSCROLLBAR hBrush:00000796 <00120> 00000E24 P WM_VSCROLL nScrollCode:SB_ENDSCROLL hwndScrollBar:00000A10 <00121> 00000E24 S WM_WINDOWPOSCHANGING lpwp:0065F794 <00122> 00000E24 P WM_VSCROLL nScrollCode:SB_LINEDOWN hwndScrollBar:00000A10 <00123> 00000E24 R WM_WINDOWPOSCHANGING <00124> 00000E24 S WM_CHILDACTIVATE <00125> 00000E24 S WM_PAINT hdc:00000000 <00126> 00000E24 S .WM_ERASEBKGND hdc:000050FE <00127> 00000E24 R .WM_ERASEBKGND fErased:True <00128> 00000E24 R WM_PAINT <00129> 00000E24 S .WM_CTLCOLORSCROLLBAR hdcSB:00002536 hwndSB:00000A10 <00130> 00000E24 R .WM_CTLCOLORSCROLLBAR hBrush:00000796 <00131> 00000E24 P WM_VSCROLL nScrollCode:SB_ENDSCROLL hwndScrollBar:00000A10 <00132> 00000E24 R WM_CHILDACTIVATE <00133> 00000E24 P WM_VSCROLL nScrollCode:SB_LINEDOWN hwndScrollBar:00000A10 ... |
| 27.02.2004, 17:12 |
Избитый скролл
мля... конечно еще и в момент скрола колесом мыши... ... |
| 27.02.2004, 17:15 |
Избитый скролл
Хмм, мой Spy что-ли чудит.... он не родной, я старый доставал, чтобы он работал, даже если на компе VB6 не стоял. Сейчас у меня 5.00.7010 Кстати запись в лог-файл у меня тоже не пашет, файл создает, а ничего туды не пишет :( ... |
| 27.02.2004, 18:05 |
Избитый скролл
В выходные дома покапаюсь, там сеструха VB.NET поставила и должен быть нормальный Spy++ ... |
| 27.02.2004, 18:07 |
Избитый скролл
можа придложть мышь Genius со своим софтом она скролит то окно в котором сидит без доп клика. и передачи фокуса. просто двинул куда нада и скроль ... |
| 27.02.2004, 19:27 |
Избитый скролл
2 вадя не катит... не собираюсь каждому мышь покупать..:) у нас Logitech Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 01.03.2004, 11:32 |
Избитый скролл
Мужчины, ну так что? Удалось ли победить переход от записи к записи а не от строки к сторке при прокрутке мыщки? У меня вот такая же проблема: В Аксес есть TextBox, который располагается в форме. Если я его растяну. Сделаю большим. И отображу в нём поле с типом Memo, то мождет появиться возможность скролить. Вертикальную полосу прокрутки отобразить -- проблем нет. Но. Большинство пользователей привыкли крутить колесо мыши, что, несомненно, прекрасно и должно поощряться. К какому же недоумению приводит пользователей поведение экспертной системы (или настольной РСУБД) Ms Access 2002, осуществляя по прокрутке колеса мыши переход между записями, даже когда фокус имеет это самое здоровое текстовое поле. Как можно переопределить поведние? Я вроде видел какое-то событие OnMOuseWheel но чего собсно с ним делать непонятно. Как переопрделеить поведение по Enter -- нашел, это рядом. А вот умееть ли Access 2000/2002 переопределять поведение по колесу ... |
| 18.03.2004, 00:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1676003]: |
176ms |
74ms |
| others: | 230ms |
| total: | 533ms |
