ODBC
Помогите решить такую проблему. Есть база на MS SQL 2000 и клиентское приложение на Access которое использует линк-тейбл этого сервера через ODBC коннект. Баг в том что после "переезда", каюсь, мной не было списано ODBC коннект настройка DSN и врезультате теперь акссесс не может подсоединиться к этим таблицам. Как и где в аксессе можно найти параметры описывающие это алаиас ODBC-коннекта для линк -тейбл, чтобы создать его по новой? ... |
| 18.03.2004, 11:46 |
ODBC
А в космосе нету? А если серьёзно: непонятен вопрос. Если имеются в виду параметры строки коннекта, можно создать линк к какой-нибудь таблице какого-нибудь SQL и затем в дизайне этой таблицы в свойствах увидеть параметры - куда что прописывается. В VB тоже можно создать коннект и скопировать строку. ... |
| 18.03.2004, 12:07 |
ODBC
Да, параметры строки коннекта чтобы не перелинковывать все кучу таблиц к какому-то новому алиасу а создать алиас по образцу старого и чтобы все как говорится само заработало. ... |
| 18.03.2004, 12:17 |
ODBC
смотри свойства линкованой таблицы там есть строка подключения или менеджер линк таблиц ... |
| 18.03.2004, 12:19 |
ODBC
Сервис-параметры-вид-системные обьекты табличка Msysobjects - connect ... |
| 18.03.2004, 12:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675987]: |
163ms |
39ms |
| others: | 199ms |
| total: | 439ms |
