Формы.Связь многие ко многим
Вот есть две таблицы, связанные посредством третьей. Все замечательно...Устанавливаю связи в схеме данных. Далее делаю формы для заполнения этих соответствий. Все бы было нормально, но при заполнении например для одного кода можно повторять запись, написанную выше...например 01 1 01 2 01 3 01 4 02 2 02 3 01 3 - вот как избежать в форме такого повторения. Какое нужно поставить условие, чтобы избежать таких повторений в форме ... |
| 17.03.2004, 17:29 |
тебе нужен составной уникальный индекс ... |
| 17.03.2004, 17:42 |
каким образом? ... |
| 17.03.2004, 17:54 |
созда составной индекс в таблице где у тебя хранятся эти соответствия, включи в него оба поля ... |
| 17.03.2004, 18:06 |
1. Составной индекс. Сделать: вариант а) Конструктор таблицы - выделяем две строки (как в эксцеле) - жмем "ключ" среди кнопок вариант б) Конструктор таблицы - жмем "молнию" в панели кнопок ("индексы") - в первой строке пишем имя индекса, поле и условия - во второй строке только имя второго поля. Ни при каких погодных и прочих условиях не даст создать запись, удовлетворяющую твоим условиям. Акцесс при попытке будет давать неудобочитаемое сообщение. Отловить эти попытки и написать культурную просьбу подумать можно в событии BeforeUpdate (или OnError) соответствующей(щих) формы(форм), перед выполнением запросов и т.п... --- Эх дарроги.. ... |
| 17.03.2004, 22:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675983]: |
189ms |
36ms |
| others: | 231ms |
| total: | 502ms |
