Select
привет всем, подскажите кто знает у меня таблица одно из полей которой "id_name"содержит данные которые повторяются, напр. id_name 3113 3113 3113 3113 2112 2112 2112 1111 ... 1. Нужно вибрать данные по одному разу, нет ли стандартной функции выборки в sql. 2.Когда я делаю в вба Set crst = CurrentDb.OpenRecordset("Select * from info where id_name = 3113") оно выдает только первую запись. подскажите как зделать чтоб все, плз ... |
| 18.03.2004, 14:40 |
Select
1. group by. 2. Не могёт такого быть. ... |
| 18.03.2004, 14:44 |
Select
1) SELET DISTINCT ... 2) Как ты проверил, что рекордсет выдает только первую запись? ... |
| 18.03.2004, 14:45 |
Select
Может быть нужно сделать crst.MoveNext ... |
| 18.03.2004, 14:50 |
Select
автор оно выдает только первую запись. подскажите как зделать чтоб все, плз если ты смотришь по crst.RecordCount, то надо сделать сначало crst.MoveLast и потом только crst.RecordCount ... |
| 18.03.2004, 14:54 |
Select
Я етот столбик отображаю в листбоксе, потом обрабатываю дабклик на листбоксе (list.value) Set crst = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT * FROM info WHERE id_name Like '" & list.Value & "*" & "'") If IsNull(сrst!F1) Then varname.Caption = "---" Else varname.Caption = crst!F1 End If После даблклика отображает только F1 первого в листбоксе list.value на следующие не реагирует, что я упустил? ... |
| 18.03.2004, 14:57 |
Select
А где здесь обращение к следующим записям? ... |
| 18.03.2004, 15:01 |
Select
даблклик на листбоксе изменяет значение list.Value, но факти чески оно остается тоже если я кликая на такоеже значение меняются данные в в других полях напр. F1 вот его то мне и нужно. ... |
| 18.03.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675975]: |
163ms |
48ms |
| others: | 215ms |
| total: | 472ms |
