Меню
Знаю было много ответов по меню но уж извините Короче проблема такая ставлю все птички чтобы убрать стандартные меню. При загрузке файлика появляется моя меню и пустая меню , т.е. серая строчка от меню стандартного файл, правка и т.д. как эту пустышку убрать Спасибо за помощь ... |
| 10.03.2004, 11:53 |
Меню
В параметрах запуска стоит в пункте строка меню название вашего меню? Отключить нужно галки - полный набор меню и встроенные панели инструментов. Или после запуска приложения посмотреть названия меню, которые загружены и видны в строках меню. ... |
| 10.03.2004, 12:08 |
Меню
так в том то и дело это самая верхняя стандартная меню там где файл, правка и т.д. ее нет в списке ... |
| 10.03.2004, 12:13 |
Меню
ага это строка меню что с ней делать чтобы убрать ее как таковой нет т.е. нет никаких пунктов меню только чистая полоска ... |
| 10.03.2004, 12:14 |
Меню
в дистрибутиве офиса 2003 нашел папку \FILES\ACCRT думаю дай ка кликну на сетап... вот он какой офис рантайм!!! совсем нет никаких стандартных аксессовских меню и тулбаров и даже окна с надписью аксесс, так вот ты какой северный олень!!! )) ... |
| 10.03.2004, 12:17 |
Меню
упс. следует читать: авторвот он какой ACCESS рантайм!!! ... |
| 10.03.2004, 12:18 |
Меню
2 новый При настройке меню снять галку со всех панелей кроме нужных. ... |
| 10.03.2004, 12:29 |
Меню
не снимается эта галка тока она осталась и моя ... |
| 10.03.2004, 12:42 |
Меню
выпуск на двух дисках, (видел вариант того же самого на 5-ти) Microsoft Office 2003 System professional написано. ... |
| 10.03.2004, 12:45 |
Меню
Я вчера как раз начал искать Девелопера для 2003. Микрософт вернулась к практике продажи Девелопера как дополнения к офису Проф. Т.е. Девелопер включает в себя Packaging Withard, VB .Net, SQL 2000 DE и прочую лабудень. Офис в него уже не входит. Т.е. брать нужно 2-мя пакетами. Но что интересно, что Upgrade версия Девелопера стОит 200 баков и допускается апгрейд с обычной версии Офисов начиная с 97-го! ... |
| 10.03.2004, 13:07 |
Меню
SQL Server 2000 Destop Engine SP3 на вышеобозначенных дисках тоже есть. ... |
| 10.03.2004, 13:24 |
Меню
ого теперь я уже ничего не понимаю какая разница то акессе извините за вопрос ... |
| 10.03.2004, 13:27 |
Меню
2 новый приминительно к теме твоего топика могу сказать следующее. если вдруг захочется чтоб у пользователя которому ты пишешь базу не не было стандартных тулбаров, окна аксесс а только то что ты разработал то один из вариантов этого решения: 1 сделать базу 2 скомпелировать в MDE или ADE файл 3 установить клиенту АКСЕСС рантайм (где его взять я и написал) ... |
| 10.03.2004, 13:34 |
Меню
Ну не знаю... в A'97 сой менюбар поставил вместо дефаулт и усё пучком... Сделать можно всё!!! Только бы знать как... ... |
| 10.03.2004, 13:39 |
Меню
спасибо ладно бедм разбираться ... |
| 10.03.2004, 15:07 |
Меню
2 АлексейК SQL Server 2000 Destop Engine SP3 на вышеобозначенных дисках тоже есть. Под DE я имел в виду Developer Edition - полноценный сервер 2000 с EM и прочими прелестями. Это только с девелоперами идет. ... |
| 10.03.2004, 23:19 |
Меню
2Новый попробуй вот это, на событие открытие формы Код: plaintext только в конце не забудь включить ее, а то мало-ли что, на событие выход из формы Код: plaintext ... |
| 18.03.2004, 18:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675967]: |
538ms |
42ms |
| others: | 215ms |
| total: | 825ms |
