Список компьютеров и пользователей в сети
Подскажите, как программно получить сабж? ... |
| 18.03.2004, 14:38 |
Посмотри faq по сжатию БД, там список кого-то получают. Только не помню, "кого". ... |
| 18.03.2004, 16:59 |
Блин.... Я же в этом уже разбирался, но потерял результаты и не помню как это делал.... Кажется через WSH.... ... |
| 19.03.2004, 10:00 |
/topic/56222\r В последнем посте - все константы API функции - что они делают - ясно из их названия, сами значения констант брать из API Text Viewer ... |
| 19.03.2004, 10:51 |
СПАСИБО!!!!! ... |
| 19.03.2004, 10:58 |
Только вот что... Список компов я получил, а список пользователей можно? Ну в смысле учетных записей? ... |
| 19.03.2004, 12:24 |
Поищи по форуму (и по MS SQL) про ADSI, LDAP На эту тему сам как-то использовал такое (должна быть ссылка на Active DS Type Library): Private Const ADS_SCOPE_BASE = 0 Private Const ADS_SCOPE_ONELEVEL = 1 Private Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2 Private Const ADS_CHASE_REFERRALS_NEVER = 0 Private Const ADS_CHASE_REFERRALS_SUBORDINATE = &H20 Private Const ADS_CHASE_REFERRALS_EXTERNAL = &H40 Private Const ADS_CHASE_REFERRALS_ALWAYS = ADS_CHASE_REFERRALS_SUBORDINATE Or ADS_CHASE_REFERRALS_EXTERNAL Function SamAccountNameGet(SamAccountName As String, SamAccountNameProp As String) As String Dim sMsg As String, sObjectDN As String, sDomain As String Dim rootDSE As IADs, oIADs As IADs, con As Connection, rs As Recordset, Com As Command SamAccountNameGet = "" On Error GoTo Err_ Set rootDSE = GetObject("LDAP://RootDSE") sDomain = rootDSE.Get("defaultNamingContext") sObjectDN = "LDAP://" & sDomain Set rootDSE = Nothing Set oIADs = GetObject(sObjectDN) Set con = New Connection con.Provider = "ADsDSOObject" con.Open "Active Directory Provider" Set Com = New Command Set Com.ActiveConnection = con Com.CommandText = "select " & SamAccountNameProp & " from '" & oIADs.ADsPath & "' where samaccountname='" & SamAccountName & "'" Com.Properties("Page Size") = 1000 Com.Properties("Timeout") = 30 Com.Properties("searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE Com.Properties("Chase referrals") = ADS_CHASE_REFERRALS_EXTERNAL Com.Properties("Cache Results") = False Com.Properties("Size Limit") = 1 Set rs = New Recordset Set rs = Com.Execute If rs.EOF Then MsgBox "Учетная запись " & SamAccountName & " не найдена", vbCritical, sDomain Else SamAccountNameGet = Nz(rs.Fields(SamAccountNameProp), "") End If rs.Close Exit_: Set rs = Nothing Set Com = Nothing Set con = Nothing Set oIADs = Nothing Exit Function Err_: Errmsg_cnn con Resume Exit_ End Function ... |
| 19.03.2004, 13:05 |
Только навряд ли сисадмин даст права на чтение - во всяком случае у меня в сети их нет. Возможно, есть другой способ, как Проводник ихполучает ... |
| 19.03.2004, 13:33 |
вот нашел - сразу несколько функций для работы с юзерами и группами (Knowledge Base:HOWTO: Call LanMan Services from 32-bit Visual Basic Apps (Q159498)) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. ... |
| 19.03.2004, 13:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675951]: |
151ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 425ms |
