Проблема !!! - Сортировка в подформе =O
Проблема ! AccessXP adp в подчиненной связанной подформе, если сортировка запоминается или в источнике есть order by (по любому полю) при следующем открытии главной формы подформа не открывается с ошибкой The column prefix ИмяПодформы does not match with a table name or alias name used in query В главной форме подформа одна, меняется её SourceObject я уже устал бороцца :( ... |
| 19.03.2004, 11:47 |
и тишинааа.... так и помру без вести =( ... |
| 19.03.2004, 12:41 |
а аксесс 2003 или сервиспак 8 для джет не стоит часом? а то тоже стало появляться на одной из тестовых форм... не могу понять после чего началось.. ... |
| 19.03.2004, 14:27 |
а нефиг sql-выражения подсовывать ХП используй. ... |
| 19.03.2004, 14:47 |
to АлексейК: ДА - СТОИТ to ищ: sql выражение не подсовываются, меняется ссылка на форму в подформе. ps использование хп в качестве источника для формы считаю крайне дурным тоном в разработке. могу мотивировать если хотите и у меня будет время. кстати это не может влиять на что-либо. ... |
| 19.03.2004, 15:39 |
"sql выражение не подсовываются" так у тебя подформа на основе sql выражения. вот она тебе и ругаица ... |
| 19.03.2004, 15:41 |
вот блин не могу смоделировать ситуацию - все работает зараза может пересоздать подформу ? ... |
| 19.03.2004, 16:00 |
подформа НЕ на основе sql выражения ... |
| 19.03.2004, 16:03 |
использование хп в качестве источника для формы считаю крайне дурным тоном в разработке Хотелось бы услышать аргументы. А отчёты тоже дурной тон? Вообще использование ХП дурной тон?:) ... |
| 19.03.2004, 16:17 |
start [/forum/search_topic.php?author=Volzok&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
151ms |
26ms |
| others: | 2944ms |
| total: | 3165ms |
