Составные индексы
Есть таблица: Дата Счет Сумма В ней составной уникальный индекс (Дата + Счет ) Вопрос: используется ли он, когда запускается запрос на выборку только в интервале дат (по одному из полей сложного индекса) или нужно навесить еще один индекс ТОЛЬКО на поле Дата? Зависит ли это от версии Access/Jet? Спасибо! ... |
| 15.03.2004, 17:15 |
Составные индексы
Используется (если аксес считает это целесообразным). Доп.индекс не нужен. Вот если бы шел отбор только по полю "Счет" - тогда мог бы пригодится отдельный индекс только по полю "Счет" ... |
| 15.03.2004, 17:24 |
Составные индексы
ЛП, просвяти неуча (меня т.е.). Почему так? Почему для даты не нужен, а для Счета нужен? ... |
| 15.03.2004, 17:26 |
Составные индексы
Ну устроены они (индексы) так. Сначала индексируется первое поле, но только вместо ссылки на запись/набор записей они ссылаются на индекс по второму полю. Так что когда накладываешь условие на первое поле - аксес использует индекс и выбирает все из второго, а накладывая условие на второе поле - упс... по второму полю индекса то и нету... вернее он поделен на кусочки - в соответствии со значениями первого поля. ... |
| 15.03.2004, 17:34 |
Составные индексы
Народ а как по быстродействию будет отличаться составной инденкс от несколькоих индексов по тем же полям, если запрос идёт ко все полям из состовного индекса. просто я как не курчу пока разницы не заметил. Может быть я что-то не знаю? ... |
| 21.03.2004, 10:59 |
Составные индексы
По идее составной индекс должен работать быстрее, чем при использовании нескольких индесков (вся информация для выборки находится в одном индексе, не нужно строить их пересечение) В MS SQL, если в запросе только поля из индекса, то и к страницам данных таблицы обращения не происходит Ему для результатов выборки будет достаточно информации, находящейся в самом индексе. (если, конечно, индекс реально используется и оптимизатор,например, не выбрал по каким-либо своим соображениям Table Scan) ... |
| 21.03.2004, 13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675917]: |
191ms |
47ms |
| others: | 248ms |
| total: | 535ms |
