Как в ListView передвинуть строку?
нужно в листвью по нажатию на кнопку поменять местами текущую и предыдущую строку. как это можно проделать? ... |
| 23.03.2004, 13:02 |
Через свойство Index, запомнив предварительно строку из ЛистВью с субитемами и ту которая выше (если двигаем вверх); потом, удалив оную и ту которая выше, добавляем новые Item'ы но уже с нужными индексами. Не забуть отселидить ошибки при попытке сдвинуть вверх/вниз конечные строки ... |
| 23.03.2004, 13:15 |
Виктор спасибо. я уже и сам допер. могу тебя даже немного поправить. удалять достаточно одну строку. индексы сами пересчитываются. ... |
| 23.03.2004, 13:32 |
могу тебя даже немного поправить. удалять достаточно одну строку. индексы сами пересчитываются. Ага. Пересчитываются. Не уточнил - приходится дважды удалять строки с одним и тем же индексом. Первое удаление - удаляем строку, которую двигаем (индексы пересчитались) - второе удаление (с тем же номером индекса) - строки на место которой двигаем. Вот как у меня: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 23.03.2004, 14:09 |
Есть и ещё один способ :) Нужно просто обменять значимые свойства (Text, Tag, Key...) у необходимых строк, всё-таки Remove и Add затратные по времени операции. Единственное НО, при таком способе нельзя использовать индексы в качестве ключей. ... |
| 23.03.2004, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675866]: |
142ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 427ms |
