ALTER TABLE qqq ALTER COLUMN [qqq] DECIMAL(14, 2)
Здраствуйте! Почему эта конструкция работает если стоит галочка: Сервис-Таблицы и запросы-Синтаксис для SQL Server (ANSI 92)-текущая база данных И не работает если галочка снята. И как сделать чтоб работала? Спасибо. ... |
| 23.03.2004, 11:32 |
Ставить галочку ... |
| 23.03.2004, 11:35 |
хы ... |
| 23.03.2004, 11:36 |
Синтаксис разный, вот оно и не работает... ... |
| 23.03.2004, 11:36 |
в access97 alter column не было добавили в XP назвали диалект ansi 92 в helpe есть список отличий см справка по языку Microsoft Sql Jet --->Новые возможности языка определения данных ... |
| 23.03.2004, 12:29 |
Но если я пытаюсь изменить например на текст, то работает, не работает с децималом. Но как-то же акцесс тип данных меняет? Как можно изменить тип данных в таблице с текста на децимал. В конструкторе ведь он как-то это делает с выводом всех сообщений. Может на ВБ? ... |
| 23.03.2004, 12:36 |
Как можно изменить тип данных в таблице с текста на децимал см. в сторону - DAO.Tables()Fields() или - ADOX.Tables()Column() ... |
| 23.03.2004, 14:45 |
авторВ конструкторе ведь он как-то это делает Заметьте, что в конструкторе вы выбираете тип поля, а потом устанавливаете свойства Field Size и Format Вы можете изменить тип на Currency ALTER TABLE [qqq] ALTER COLUMN [qqq] CURRENCY" или Number ALTER TABLE [qqq] ALTER COLUMN [qqq] NUMERIC" А потом изменить свойства поля. ... |
| 23.03.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675863]: |
148ms |
56ms |
| others: | 211ms |
| total: | 465ms |
