передать результат вычесляемого значения из поле в ячейку таблицы в определенную строку
Есть форма, в котрой происходит редектирование строки из таблицы, на этой в этой форме есть поле значение которого поле1*поле2, надо заносить вычесленное значение в ячейку1, которая пренадлежит строке которую редактируют, для того, чтобы другая форма показывала это значение. Во как. Помогите плз. imperare sibi maxium imperium est ... |
| 25.03.2004, 13:25 |
На событие AfterUpdate поля1 и поля2 вешашь сдедующий код [поле3]=[поле1]*[поле2] Поле3 должно быть не свободным, а иметь источником записей поле из таблички, куда надо вписывать вычисляемые значени. P.S. Тут на форуме много раз это обсуждалось и говорилось, что если что-то можно вычислить в любой момен, то это не надо хранить, а надо вычислять при необходимости. Поэтому, рекомендую все вычислять. а вот такие штуки делать только в крайних случаях, если без этого не обойтись. ... |
| 25.03.2004, 14:01 |
Если можешь, дай ссылку на тему в которой это обсуждалось ... |
| 25.03.2004, 14:13 |
Ну например тут ... |
| 25.03.2004, 14:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675810]: |
169ms |
49ms |
| others: | 219ms |
| total: | 487ms |
