Как сделть вопрос случаной выборки записей из таб. ?
Мне нужно, чтобы каждый раз при выполнении запроса из 4000 записей выбирались 40 новых (хаотично). ... |
| 24.03.2004, 15:22 |
> ... выбирались 40 новых (хаотично) Нет, такого сделать точно нельзя! ;-))))))))))))))))) ... |
| 24.03.2004, 15:31 |
Если это ADP,то Код: plaintext ... |
| 24.03.2004, 15:34 |
То Julius: Просто, но это не будет "хаотичный" набор записей. ;-)))))))))) ... |
| 24.03.2004, 15:38 |
А что есть хаос?.. ... |
| 24.03.2004, 15:39 |
Мне надо сделать выборку случайных записей из таблице под Access-ом. А тот SQL запрос который был предложен, делает выборку первых 40 записей. ... |
| 24.03.2004, 15:53 |
добавь в свой запрос поле, в которое запиши newsorting: Rnd([любое числовое поле запроса]) и по нему сортируй - каждый раз новая выборка учти: использование в качестве агрумента константы ничего не даст (значения будут равны) ... |
| 24.03.2004, 16:06 |
Если быстродействие не важнО, то в mdb наподобие предложенного: SELECT TOP test.* FROM test ORDER BY Rnd(1+Abs([id])); будет читать _всю_ таблицу, строить Rnd(1+Abs(id)), потом это _все_ сортировать, а потом выбирать из отсортированного. (2 Алексус12 - просто Rnd(поле) не слишком верно, но можно Rnd(1+([id]-[id])) :) __ Если записей много, то надо бы как-то попытаться воспользоваться индексом. Надо подумать. для одной записи это было-бы наподобие SELECT TOP 1 test.* FROM test WHERE id>=MyRndI([id]) ORDER BY id; вернее надо бы использовать не WHERE а OFFSET (или как его там, в общем такого в диалекте АксSQL нету), а то все равно в MyRndI() придется возвращать инфу о плотности [id] (каковое могабыть не сплошным, иначе можно было б обойтись передачей минимума и максимума) - т.е. читать таблицу. Т.ч. на вскидку не видно, как поюзать индекс в Аксес в вашей задачке, не считав табличку. ... |
| 24.03.2004, 16:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675807]: |
158ms |
44ms |
| others: | 213ms |
| total: | 451ms |
