Форма на основе перектрестного запроса
Проблема в следующем: Есть перекрестный запрос, который выдает данные, за указанныей пользователем промежуток времени, по-периодно. Так как кол-во периодов задается пользователем, то оно может каждый раз меняться. Соответсвенно и меняется кол-во столбцов в перекрестном запросе. (Название периода - это "заголовок столбцов" в запросе) Хочется, чтобы по нажатию кнопки пользователь получал форму в табличном виде с определенной заранее панелью инструментов. Форма, понятное дело, построена на основе перекрестного запроса. Но вот беда, создав форму руками, мы явным образом определям кол-во столбцов, котороее в ней появится, и оно зависит от тех данных, которые хранились в запросе на момент создания формы. Поэтому если при следующем запуске, кол-во периодов, а следовательно и кол-во столбцов будет больше, чем на момент создания формы, то части данных мы вообще не увидим. Варианты решения: 1. Каждый раз создавать автоформу на основе запроса, но как это сделать (можно использовать Docmd.RunCommand acnewObjectAutoForm - а где остальные параметры, на основе какого объекта, название нового объекта), и как прицепить панель инструментов. И вообще как обработать события закрытия формы. 2. Каждый раз открывать форму, удалять предыдущие контролы и ставить новые. Тогда решается вопрос с панелью инструментов, но как удалить контролы и поместить новые - я вообще не представляю. ... |
| 26.03.2004, 10:58 |
Из Helpa Функция CreateControl ... |
| 26.03.2004, 11:14 |
Смотрите пример Microsoft: C:\Program Files\Microsoft Office\Office\Samples\Решения.mdb Создание сложных отчетов/Создание перекрестного отчета с динамическими заголовками столбцов. Таже была статья на http://hiprog.com/ ... |
| 26.03.2004, 11:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675790]: |
174ms |
48ms |
| others: | 214ms |
| total: | 484ms |
