Дикий глюк сети или злые руки?
Ситуация: в один прекрасный день из самой ценной таблицы базы исчезает primary key и, соответственно, все связи, которые от него зависели. При том, что остальные индексы остались в целости и все остальное в базе - тоже. Ну кроме того, что юзеры вбили несколько записей с дублирующимися primary key (если бы он был, не вбили бы). Самые тщательные опросы на предмет того, что тут происходило, ничего не дали :-( Как, по вашему, что это - глюк чего-то сетевого или злые человечьи руки (по условиям задачи у одного юзера есть полный доступ к базе - типа dba). Повторить такое не удалось... Дело происходит на: Win2000 + SP2 и Win98, OfficeXP + SP8 для Jet, база в виде MDB. ... |
| 26.03.2004, 13:20 |
Без лога изменений трудно что-то сказать. Продумывай как вести лог. И что это за условие задачи, при котором у юзера права dba? Это напоминает обезьяну с грагатой! ... |
| 26.03.2004, 13:53 |
Замечу что у меня 1 раз случился такой глюк не из-за пользователей. Так-что есть шанс, что они не виноваты. Но, на навсякий случай накажи самого слабого. :) ... |
| 26.03.2004, 14:41 |
У меня иногда базы падают, и стандартными средствами не восстанавливаются. Рушаться связи, образуются оторванные ссылки, и при восстановлении/сжатии аксес не может связь воссоздать. Так вот... В этих случаях JetComp справляется с восстановлением/сжатием, ни на что не ругается, но... связь из базы пропадает :( Так что это может быть глюк восстановления. ... |
| 26.03.2004, 14:57 |
2Pavel: Права им даны, чтобы они сами могли устанавливать обновления программы и БД, а при этом может структура базы меняться. И если мы право менять структуру отберем, придется лично к ним ехать. Что нежелательно и нереально ;-) 2ЛП: Скорее всего, так и было :-( Последующий compact угробил еще кое-что :-(( ... |
| 26.03.2004, 16:13 |
И если мы право менять структуру отберем, придется лично к ним ехать. Вместо себя присылайте скрипт, который под нужным юзером запустится и все модифицирует. А у пользователей это право забрать. Скорее всего, так и было :-( Последующий compact угробил еще кое-что :-(( Именно JetComp-ом восстанавливали? Потому как стандартные средства в подобных гадостях не замечены (т.е. мною не замечены) ... |
| 26.03.2004, 16:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675775]: |
166ms |
43ms |
| others: | 231ms |
| total: | 485ms |
