Почему не происходит обновление
Всем привет! Ситуация такая. У меня есть проект Access 2002. Тама имеется отчет с подведением итогов. Я создал форму с помощью которой происходит фильтрация данных на отчете. Но после фильтрации итоги не меняются :( Тогда я решил сделать серверный фильтр. rpt.ServerFilter = "Дата >= '03.20.04' and Дата <='03.26.04' and Код_сотрудника=252" Но его использование не меняет набот данных на отчете, по крайней мере этого не видно. а такая инструкция выдает ошибку Reports!Отчет.RecordSource = "select * from vw_Запрос where Дата >= '03.20.04' and Дата <='03.26.04' and Код_сотрудника=252" Подскажите как можно решить проблему. Спасибо. ... |
| 26.03.2004, 16:10 |
да есть такая беда ставь доп. условие в where источника данных или используй хранимку с параметрами ... |
| 26.03.2004, 16:12 |
Похоже придется :( А точно нет другого выхода? Неохота делать ХП :( ... |
| 26.03.2004, 16:15 |
Код: plaintext 1. ... |
| 26.03.2004, 16:17 |
А почему, тогда когда я пишу непосредственно строку Дата >= '03.20.04' and Дата <='03.26.04' and Код_сотрудника=252 в серверный фильтр все работает? Когда это делаю программно ничего не происходит. ... |
| 26.03.2004, 16:20 |
потому что серверный фильтр должен быть установлен до открытия источника данных отчета а программно ты его ставишь позже ... |
| 26.03.2004, 16:22 |
А зачем переводить в long? ... |
| 26.03.2004, 16:23 |
Странно Вы пишите дату программно должно быть так #12/1/03#, что означает 1/12/2003. ... |
| 26.03.2004, 16:26 |
авторНеохота делать ХП :( А почему? ... |
| 26.03.2004, 16:28 |
Одно и тоже и так не работает :( ... |
| 26.03.2004, 16:29 |
в лонге не нужно форматировать в вид #31/12/2003# ... |
| 26.03.2004, 16:30 |
Это принципиальный вопрос. ... |
| 26.03.2004, 16:30 |
Меня во всем этом смущает то, что после применения обычного фильтра итоги подсчитываются по полному набору данных. Запись Reports!Отчет.RecordSource = "select * from vw_Запрос where Дата >= '03.20.04' and Дата <='03.26.04' and Код_сотрудника=252" Вызывает ошибку : Невозможно задать значение Источник записей после началапечати. :((( ... |
| 26.03.2004, 16:33 |
сделай так debug.print "select * from vw_Запрос where Дата >= " & clng(mydate1) - 2 & " and Дата <=" & clng(mydate2) - 2 & " and Код_сотрудника=252" поставь точку останова на следующую строку запусти процедуру когда остановится скопируй из окна immedate результат сюда, в форум ... |
| 26.03.2004, 16:33 |
авторReports!Отчет.RecordSource = "select * from vw_Запрос where Дата >= '03.20.04' and Дата <='03.26.04' and Код_сотрудника=252" Вызывает ошибку : Невозможно задать значение Источник записей после началапечати. :((( так надо задавать в событии загрузка отчета а не когда отчет уже загрузил данные ... |
| 26.03.2004, 16:35 |
Ошибка Time mistmatch ... |
| 26.03.2004, 16:38 |
так надо задавать в событии загрузка отчета а не когда отчет уже загрузил данные Это я уже понял. Фильтрацию нужно проводить без закрытия отчета. ... |
| 26.03.2004, 16:39 |
Хотя получилось Дата>= '37942' and Дата <= '38071' and Код_сотрудника= 252 ... |
| 26.03.2004, 16:41 |
кавычки лишние так должно быть Дата>= 37942 and Дата <= 38071 and Код_сотрудника= 252 ... |
| 26.03.2004, 16:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675773]: |
175ms |
47ms |
| others: | 210ms |
| total: | 467ms |
