Проблема с ADO. Не могу произвести изменения в Recordset
Есть хранимка возвращающая Recordset для Формы. Пытаюсь произвести изменения в форме – получаю сообщение типа «Поле ‚X’ основано на выражении и не может быть изменено». Далее в Query Analyser: Копирую SELECT ... из хранимки и создаю View. Делаю UPDATE view SET „тоже_поле“ = „новое_значение“ – все работает. Далее снова в Access: Делаю источником данных для Формы это VIEW – и получаю туже ошибку (точнее сообщение). Если изменения при помощи T-SQL катят, а из Access – нет, то я подозреваю ADO. Что тут можно сделать? Если кто знает – откликнитесь пожалуйста С Уважением. ... |
| 27.03.2004, 01:23 |
А как ты рекордсет открываешь? ... |
| 27.03.2004, 01:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675766]: |
160ms |
23ms |
| others: | 231ms |
| total: | 451ms |
