Как поставить массив элементов на форме
Есть необходимость обработать некоторое событие нескольких элементов одной функцией. Каким образом одной событии нескольких элементов сопоставить одну и ту же процедуру ? ... |
| 29.03.2004, 09:05 |
на событие пишем =MyFunc() ... |
| 29.03.2004, 09:07 |
На вставленный EditBox создаю процедуру Text10_GotFocus() Она нормально функционирует. На форму вставлю еще несколько EditBox и для все на событие OnGotFocus вставлю =Text10_GotFocus() тогда как выбираю editbox выдает ошибку The object doesn't contain the Automation object 'Text10_GotFocus' ... |
| 29.03.2004, 09:28 |
Функцию свою нужно делать, не процедуру. ... |
| 29.03.2004, 09:31 |
Или вызывать из этой своей функции нужную процедуру. ... |
| 29.03.2004, 09:32 |
Не то что под VB создаем Код: plaintext 1. ? ... |
| 29.03.2004, 09:35 |
только не процедуру, а функцию Public Function lala() End Function ... |
| 29.03.2004, 09:40 |
Функцию сопоставил. Теперь внутри функции надо бы знать какой это элемент. Думаю , наверно через Me можно получить naim object . А как можно порадить новый TextBox, которому я бы хотел добавить и property MyIndex и в последующем использовал бы его :-) ... |
| 29.03.2004, 09:51 |
To Alexander ! Thank's ... |
| 29.03.2004, 09:51 |
Можно использовать Tag элемента (Дополнительные сведения) ... |
| 29.03.2004, 09:53 |
Код: plaintext 1. 2. вызов на событии =myFunc(ActiveControl.Tag) или =myFunc(ActiveControl.Name) ... |
| 29.03.2004, 10:03 |
Ok. Да ,это решение.Так и сделаем. А для себя - как порадить ? ... |
| 29.03.2004, 10:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675747]: |
158ms |
44ms |
| others: | 223ms |
| total: | 473ms |
