Run-time Error 2467: Объект закрыт или не существует
Непонять с чего вылезает ошибка. Есть Главная Форма (ГФ) есть подчиненная (ПФ), на главной есть кнопка выход. По нажатию этой кнопки проверяется есть ли записи в подчиненной форме, если нет - то диалоговое окно, если да - то форма благополучно закрывается. Проверка наличия записей в подчиненной форме проверяется строчкой: Код: plaintext где inclLines - Это имя внедренного объекта. Так вот, когда записей в подчиненной нет, то все нормально - выпадает диалог и все работает. А когда записи есть, то выпадает ошибка "Run-time Error 2467: Объект закрыт или не существует". В целях проверки сделал дополнительную кнопку по нажатию которой Код: plaintext и нормально работает, т.е. показывает сколько нужно, т.е. обращение к объекту происходит нормально, а что же тогда не работает при нажатии кнопки Выход. ... |
| 29.03.2004, 11:03 |
авторMe.inclLines.Form.RecordsetClone.RecordCount = 0 Могу предположить, что такой строчкой устанавливается значение Me.inclLines.Form.RecordsetClone.RecordCount, т.е. в данном примере 0=0, а когда записи есть - это выражение неверно...Может все-таки Код: plaintext ... |
| 29.03.2004, 11:13 |
Ну да, когда писал "проверяется значение" я имел в виду If. На всякий случай привожу полный текст кода, повешенный на кнопку Выход. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. ... |
| 29.03.2004, 11:23 |
Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 29.03.2004, 12:10 |
Что, ни у кого нет никаких идей... ... |
| 29.03.2004, 12:10 |
авторЧто, ни у кого нет никаких идей... Дык, может вы сначала форму закрываете, а потом пытаетесь ссылаться на нее ... |
| 29.03.2004, 12:17 |
т.е так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 29.03.2004, 12:18 |
If Me.Dirty = False Then DoCmd.Close acForm, "F_OrderHeader" Exit Sub End If GoSub InvoiceVerification ... |
| 29.03.2004, 12:22 |
Many thanx 2Kelme. 2Serge Gavrilov: вероятно я чего-то не понимаю, но где я ее закрыл, до того как обратился? Best Regards ... |
| 29.03.2004, 12:24 |
If Me.Dirty = False Then DoCmd.Close acForm, "F_OrderHeader" End If вот тут ты её закрываешь, а из процедуры не выходишь. ... |
| 29.03.2004, 12:28 |
... и правда, виноват, исправлюсь ... |
| 29.03.2004, 12:31 |
авторвероятно я чего-то не понимаю, но где я ее закрыл, до того как обратился? Вы закрываете форму "F_OrderHeader", я из вашего кода не вижу, что это за форма? Может это и есть форма, которая содержит подформу ... ... |
| 29.03.2004, 12:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675741]: |
219ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 528ms |
