Проблемы с форматом дат
... в Exel Надо затолкать данные Exel, среди которых есть столбец дат, в Access в формате dd.mm.yy В Exel данные в двух форматах, причем у меня никак не получается сделать из них один. Так, что вопрос, в принципе, по Exel ДД.ММ.ГГ чч.мм.сс - преобразуется в текст, но не в другой формат даты ДД.ММ.ГГГГ чч.мм.сс - преобразуется в другой формат даты, но не преобразуется в текст Можно было бы либо пробразовать в текст, и там все очистить, либо преобразовать в один единый формат даты, потом сохранить как значение и импортировать, но форматы какие-то кривые, несмотря на похожесть. Что делать? ... |
| 29.03.2004, 14:38 |
В принципе выкрутился так. Через интерфейс Exel (ctrl+H) заменяем .04 на .2004, после чего делаем краткий формат даты на весь столбец, копируем, в другой столбец сохраняем только значения, из него и импортируем в Access. Хорошо, что 04 месяца в этих данных нет:-) ... |
| 29.03.2004, 14:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675734]: |
142ms |
25ms |
| others: | 203ms |
| total: | 404ms |
