Отчеты в Access
Добрый день. Есть такая проблема. Есть ADP проект, а в нем есть отчет. При попытки трансформировать отчет в Word или Exel выходит ошибка Unexpected error (40230). Причем ошибка появляется не на всех компах. ... |
| 29.03.2004, 17:07 |
Отчеты в Access
Для борьбы с "не понятными" ошибками надо: 1. Переустанвоить офис, виндоус 2. Установить на все сервис-паки 3. Устaновить сервис-паки на Jet,установить MDAC 2.8 4. Установить сервис-паки на сервер, сервис-паки на MDAC 5. Убедится в отсуствие проблем с сетевым и прочим железом (особо диски с bad-секторами и память), обновить драйвера (в том числе и принтера), биосы 6. Декомпилировать, сжать/восcтановить adp - затtм импорт в новую. 7. Еще что-то... 8. И еще что-то 9. Танцы с бубном и посыпание головы пеплом :) Если проблема будет решена - вводишь полученную конфигурацию как эталон для все ПК, работающих с твоей программой. Если проблема осталась, то см. п 9. ... |
| 29.03.2004, 17:18 |
Отчеты в Access
Виктор забыл один пункт 0. Выкинуть компутер в окно, купить новый. ... |
| 29.03.2004, 17:20 |
Отчеты в Access
0. Выкинуть компутер в окно, купить новый. Черт и правда :). Тогда можно считать это п.7 А как насчет выкинуть туда же пользователя ... п.8 ? ... |
| 29.03.2004, 17:22 |
Отчеты в Access
To Senin Viktor Весело получилось спасибо за ответ. Вообшем остался только пунк 9 так как сервис паки везде стоят, Mdac тоже, а не работеат не где кроме моего Developer'ского компа значит просто чего то не хватает но не понятно чего, и так забил всем чем только можно под завязку хоть VS везде ставь. ... |
| 29.03.2004, 17:22 |
Отчеты в Access
самый короткий и содержательный, а главное - действенный фак Шайтан ... |
| 29.03.2004, 17:23 |
Отчеты в Access
Ага пусть в ручную все пишут. И вообше компы помогают решить проблемы которые не существовали до их появления =))) ... |
| 29.03.2004, 17:24 |
Отчеты в Access
Вообшем остался только пунк 9 так как сервис паки везде стоят, Mdac тоже, а не работеат не где кроме моего Developer'ского компа в то, что все ПК одинаковы и со всеми паками: не верю (с) Станиславский Давай сравнивай характеристики своей системы и юзеров. ... |
| 29.03.2004, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675728]: |
186ms |
46ms |
| others: | 248ms |
| total: | 529ms |
