Изменения занесли и ..... хватит!!!
Юзеры вносят данные в поля форм.... Всё хорошо, но хочу, чтобы они это делали с 01 по 05 число каждого месяца. А 06 числа база может работать только в просмотровом режиме. Как можно программно закрыть поля внесения/измения данных в формах разом по всей базе (по топикам искал - не нашел) Спасибо... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.03.2004, 14:40 |
Есть мысль перебрать коллекцию forms и каждой форме (или в зависимости от ее tag) установить allowadditions/deletions/edits (?) в false ... |
| 30.03.2004, 14:46 |
6-го числа на сервере просыпается шедулер и делает базу read-only ... |
| 30.03.2004, 14:47 |
мысль два в form_load проверять день или другой какой флаг в базе и переключать те же свойства при открытии ... |
| 30.03.2004, 14:47 |
2 Alexus12 Пользователь делает дабл-клик по часам справа внизу, меняет дату, запускает базу, правит все что надо, и меняет дату обратно ... |
| 30.03.2004, 14:52 |
Я смотрю у всех уже игриво-весеннее настроение... Завидую!!! Ну а если серьёзно есть какой-нибудь способ. К точной дате привязываться нельзя - она "плавает" - в этом месяце корректировка запрещена с 06, в следующем - с 09. Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.03.2004, 14:53 |
Как бы использовать Метод (но какой?), который в зависимости от переменной (которую я даже ручками готов заносить каждый месяц) не давал вносит изменения во все поля форм??? Профи, не поверю, что с такой задачей вы не сталкивались... Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.03.2004, 14:57 |
Это получается свойство базы (readonly) и устаналивать его нужно у базы Вот этими же ручками,например, каждый месяц и можно устанавливать А то ведь в принципе для изменения БД достаточно знать ее сетевой путь и в любом текстовом редакторе создать vbs с запросом на ее изменение ... |
| 30.03.2004, 15:28 |
> Я смотрю у всех уже игриво-весеннее настроение... Завидую!!! чем не понравился совет ЛП?? ... |
| 30.03.2004, 15:30 |
Помойму задачка на администрирование доступа пользователей. Если все культурно, и твои юзера входят/подконект. в базу как пользователи опред. группы, то наверное проще всего отобрать у них права на изменение данных в указанной таблице. Это все делается на сервере в любой момент, если конечно файл mdw у него под боком и все клиенты через него работают. ... |
| 30.03.2004, 15:41 |
Пока ждал умных советов - поступил по шамански: Определил пароль и по нему заставил все формы дублироваться с параметрами "закрытых" полей и запускаться при пароле - либо форма на изменение, либо - на запрет. Всем спасибо, но я уже всё сделал, база выросла не на много.. Stepler (щёлк-щёлк!!) ... |
| 30.03.2004, 16:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675700]: |
190ms |
63ms |
| others: | 235ms |
| total: | 546ms |
