Error: Не удается найти объект в семействе, соответ-щий треб-му имени или порядковому номеру
Выдается ошибка (Не удается найти объект в семействе, соответ-щий треб-му имени или порядковому номеру) на строку: cmd.Parameters("dateBefore") = [Forms]![ZHO]![s] Правильно ли так писать? ... |
| 26.03.2004, 00:20 |
писать так правильно. Если ругается, значит действительно нет параметра с таким именем. Посмотри в Watch что там реально содержится. Возможно не dateBefore а @dateBefore ... |
| 26.03.2004, 07:54 |
данный параметр объявлен в запросе Select...(Явка.Дата)>=[dateBefore] And (Явка.Дата)<=[dateAfter]... А в VB ему присваивается значение из поля формы Так почему ж не удается найти...в семействе ... |
| 27.03.2004, 00:52 |
А почему cmd? Там cmd описано как QueryDef? Можно увидеть всю программу? ... |
| 27.03.2004, 00:56 |
Прикольно, несмотря на то, что параметры мне известны попробывала так написать: cmd.Parameters.Item(0) = [Forms]![ZHO]![s] При выполнении, база безповоротно виснит ... |
| 27.03.2004, 00:58 |
QueryDef через DAO, а я через ADO мудрю Часть исходного текста (если нужна другая часть, могу и ее): Set cmd = New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "qrySumma" ' это запрос, в кот исп эти пар-ры cmd.CommandType = adCmdTable cmd.Parameters.Refresh cmd.Parameters("dateBefore") = [Forms]![ZHO]![1] cmd.Parameters("dateAfter") = [Forms]![ZHO]![2] Set rst2 = New ADODB.Recordset rst2.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst2.CursorType = adOpenKeyset rst2.LockType = adLockOptimistic Set rst2.Source = cmd rst2.Open rst2.MoveFirst ... |
| 27.03.2004, 01:03 |
Вставь перед строкой с Set rst2 f Код: plaintext 1. 2. и посмотри что будет выдаваться на экран. ... |
| 27.03.2004, 01:32 |
Вставила перед Set rst2 For Each prm In cmd.Parameters MsgBox prm.Name Next prm Когда ставишь точку после prm в списке отсутсвует Name, поэтому выдается ошибка, что Method or data member not found. Почему Name нет в списке? ... |
| 28.03.2004, 21:09 |
Ну,либо добавь dim prm as ADODB.Parameter, либо так Код: plaintext 1. 2. ... |
| 28.03.2004, 22:32 |
объявление prm есть Dim prm As ADODB.Parameters так что причина не в этом а если др способ попробывать - та же ошибка выдается ... |
| 28.03.2004, 23:31 |
наконец-то получила сообщение, оказывается всего-то надо было написать так: MsgBox (cmd.Parameters(i).Name) т е заключить в скобки. Сообщения выдаются такие: перечисляются мои параметры, кот как раз стоят в кач условия в запросе, а потом сообщение о том, что один из параметор не имеет занчение по умолчанию, а именно dateBefore, ну наверное имеется в виду, что и dateAfter тоже. Я должна в VB присвоить им значение по умолчанию? Что-то я не понимаю какое? ... |
| 29.03.2004, 00:16 |
Ура, я обнаружила, что параметр имеет имя [dateBefore], а не dateBefore, все исправила, однако появилась др ошибка, пока не знаю какая, т к при выполнении база начинает висеть, пока не понятно почему, т к особых ухишрений там не делается... ... |
| 29.03.2004, 00:41 |
У меня вопрос такой: Как можно определить, из-за чего зависает база при выполнении кода на VB? ... |
| 29.03.2004, 00:47 |
Вы бы хотя бы техт запроса привели. А то получается гадание на кофейной гуще. А телепаты все в отпуске :) Да,вот еще что.Попробуйте вместо cmd.CommandType = adCmdTable написать cmd.CommandType = adCmdStoredProc ... |
| 29.03.2004, 00:59 |
Какой CommandType нужно выбрать, если qrySumma - сохраненный запрос с пар-ми, про кот так долго говорилось выше????????????????????????? Set cmd = New ADODB.Command Set cmd.ActiveConnection = CurrentProject.Connection cmd.CommandText = "qrySumma" cmd.CommandType = ? cmd.Parameters("dateBefore") = [Forms]![ZHO]![1] cmd.Parameters("dateAfter") = [Forms]![ZHO]![2] Set rst2 = New ADODB.Recordset rst2.ActiveConnection = CurrentProject.Connection rst2.CursorType = adOpenKeyset rst2.LockType = adLockOptimistic Set rst2.Source = cmd rst2.Open Я поставила брейк поинт на строку rst2.Open и вот, что я обнаружила в Watch про rst2: Операция не допускается, если объект закрыт Что это может значить??? ... |
| 29.03.2004, 00:59 |
здорово, пока я писала вопрос про тип, гляжу, а мне уже написали...спасибо за проницательность ... |
| 29.03.2004, 01:00 |
Текст запроса: Итогового, кот и вызывается в VB: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Запрос CountYavok, откуда берется поле KolYavok: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 29.03.2004, 01:04 |
по поводу типа adCmdStoredProc, если поставить его, то сразу выдается, что таких параметров нет, если же оставить adCmdTable? то все в порядке по поводу нахождения параметров, однако в остальном - полный копец так и остался ... |
| 29.03.2004, 01:10 |
Я слаб в ADO, но попробовал бы перед последней строчкой добавить cmd.ActiveConnection.Open ... |
| 29.03.2004, 01:11 |
перед последней строкой - это перед rst2.Open? Если да, то ошибка такова: Операция не допускается, если объект открыт ... хм.... ... |
| 29.03.2004, 01:15 |
Тогда пардон. ... |
| 29.03.2004, 01:20 |
Ну что Вам сказать? Кто Вас учил так писать запросы? Во первых: в запросе Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. WHERE (((Явка.[Код сотрудника])=[Сотрудники]![Табельный № сотрудника]) - не нужно , так как это условие уже есть в INNER JOIN Во вторых: HAVING (((Count(Явка.Явка))=True)) Это вообще полный нонсенс. Count(Явка.Явка) - это число , а Вы его приравниваете к True В третьих Где видно ,что dateBefore и dateAfter - это параметры В четвертых Метод Refresh обьекта Command не работает с CurrentProject.Connection To be continued ... |
| 29.03.2004, 01:34 |
VIGCount(Явка.Явка) - это число , а Вы его приравниваете к True Это-то ладно. True тоже можно рассматривать как число. Беда в том, что этим числом является -1, тогда как Count всегда число положительное или в лучшем случае 0. ... |
| 29.03.2004, 01:42 |
2 Саныч Вот я о том же .К-во явок может быть равно -1 только в случае ,если какого то сотрудника вынесли с работы вперед ногами Я уже молчу про декартово произведение 3(!) таблиц в первом запросе. ... |
| 29.03.2004, 01:50 |
VIGCount(Явка.Явка) - это число , а Вы его приравниваете к True А у меня (если я не ошибаюсь) на True и False в представлениях и хп просто ругается. =0 или =1 (или как-нибудь еще) ему надо... ... |
| 29.03.2004, 02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675696]: |
29ms |
27ms |
76ms |
| others: | 221ms |
| total: | 376ms |
