Как определить есть ли записи в подчиненной таблице?
Привет люди. Имеется главная таблица и две дочерних к ней. Структура 1-ой: Код, Наименование Требуется, чтоб во время изменения Наименования в первой таблице выходило сообщение, что у этой записи уже имеются связанные записи в подчиненных таблицах. т.е. нужно определять имеются ли связанные записи в подчиненных таблицах. Каким путем пойти, товарищи? ... |
| 31.03.2004, 06:25 |
Наверное 1.Функцией DCount 2.Через рекордсет подчиненных таблиц Отслеживание изменения конечно, в форме. ... |
| 31.03.2004, 06:42 |
вопрос не в том, как узнать сколько записей в подчиненной вопросе, а в том как установить наличие записей в подчиненой таблице. При этом наиболее простым способом. ... |
| 31.03.2004, 07:08 |
Ну вернет такое выражение 0, если записей нет DCount("*", "Tbl2", "[Kod]=" & Me!Код) Разве сложно? ... |
| 31.03.2004, 07:15 |
не сложно, но... для каждой связанной очерней таблицы создавать такой запрос не охота (а если их 5?) - долго. Интересно, есть ли какой-нибудь служебный запрос или параметр отвечающий за это действие. Ведь при попытке удалить запись в главной таблице при наличии записей в подчиненных выдается сообщение. ... |
| 31.03.2004, 08:57 |
Таких не знаю. Можешь пытаться удалить запись Currentdb.execute "Delete......." ,dbFailOnError и ловить ошибку 3200 Только если связанных записей нет, она будет удалена ... |
| 31.03.2004, 09:32 |
Смешно :) а отменить событие удаления можно будет? ... |
| 31.03.2004, 10:08 |
а отменить событие удаления можно будет? А ты в транзакции это делай ... |
| 31.03.2004, 10:11 |
если это делать в транзакции, то да :) ... |
| 31.03.2004, 10:12 |
не пользовался раньше транзакциями - и так все устраивало. база mdb, если что. Как устанавливается начало транзакции и где это должно прописываться? - в форме? ... |
| 31.03.2004, 10:16 |
В данном случае - в процедуре обработки Набери в поиске BeginTrans ... |
| 31.03.2004, 10:21 |
Спасибо, намек понял :) ... |
| 31.03.2004, 10:28 |
йопрст а если у него каскад на удаление? фих он еррор отловит. опять же странно, шо чел не могет наваять процедуру из 2-х строк, которая ловила бы имена таблиц и значение ключа, а возвращала бы да/нет. (Или только имя таблицы и значение ключа, а уж по имени таблы перебирала бы все связанные таблицы, опрашивая REFERENCES, но, правда, процедура будет уже ни из 2-х строк, а поболе, зато вызов упростится) В обшем - "как сделать так, шоб получить ответ, ни куя не делая". ... |
| 31.03.2004, 11:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=45&tid=1675688]: |
156ms |
47ms |
| others: | 202ms |
| total: | 445ms |
